Antiguo 29-11-2010, 22:44:32
lgomez025 lgomez025 is offline
lgomez025 Neutral
Predeterminado Puesta a Tiempo de Ford Focus motor Zetec 2.0
tengo un grave problema con mi focus, lo he puesto a tiempo segun se me indico en este sitio y hacia un fuerte ruido en el block del motor y no de desarrollaba al acelerarlo. Pues vine y lo coloque con el tiempo que tenia anteriormente el cual por suerte lo marque antes de retirar la correa vieja.
Al colocarlo como estaba anteriormente me trabajo bien pero despues de un rato de ir en marcha el vehiculo comienza a desacelerar pero no cabesea ni nada por el estilo simplemente deja de andar y no se apaga, lo que hago es que apago el motor y lo vuelvo a poner en marcha y se normaliza pero al rato vuelve a dar el mismo problema, talvez alguien me puede decir cuales son los puntos exactos para poner a tiempo el motor o porque se desacelera. Gracias.
Antiguo 29-11-2010, 23:18:07
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Puesta a Tiempo de Ford Focus motor Zetec 2.0
Encontre 2 tipos de banda o correa para focus 2000/04,[con, y sin distribucion variable] deja una direccion de correo para enviartelo, porque esta muy pesado para este foro.
Antiguo 30-11-2010, 18:38:56
lgomez025 Neutral
mi correo es levin.gomez@gmail.com
te agradezco de antemano tu ayuda
Antiguo 30-11-2010, 18:40:07
lgomez025 Neutral
Cita:
Empezado por Damian Ver Mensaje
De antemano de agradezco la ayuda, mi correo es levin.gomez@gmail.com
Antiguo 02-12-2010, 00:03:59
taller.la.grapa taller.la.grapa is offline
taller.la.grapa Neutral
ojo... tu carro tiene un solenoide que regula la precion de aceite en 1 de los arvoles de leves el cuel ce encarga de mover el tienpo de el ervol,no recuerdo bien su nombre pero creo que hai puede estar tu problema, ese solenoide se uvica en junta con la polea de ese arvol, eso me paso a mi pero era un contour, ojala te cirba de algo
  #6
Antiguo 08-12-2010, 22:13:17
renovattio renovattio is offline
renovattio Neutral
Buenas noches amigo Damian tengo un problema con mi focus 2005 setek 2.0
se cambio la correa de tiempo y quedo con un ruido en la caja y el motor no deja de vibrar no se mantine, se le escanio la computadora y no arroja nada al parecer colocaron la correa mal sataron un diente me podrias ayudar con algun diagrama que posicion de las levas y los pistones xq no indica ningun tipo de punto te lo agradeceria
Mi correo es
jfbrmarbel@hotmail.com
ford focus
Ford Focus Zetec 16 Valvulas servicioparedes FORD -MERCURY -LINCOLN 3 29-11-2010 18:37:25
MANUAL MOTOR focus 2000 zetec y spi 2.0L HUICHO50 FORD -MERCURY -LINCOLN 0 12-08-2010 16:20:46
Ayuda Puesta A Tiempo De Motor Ford Focus 2008 cañamaito FOROMECANICOS 1 05-08-2010 14:43:03
PUESTA A TIEMPO DE MOTOR CONTOUR 2.0 ZETEC mod 98 ROBERTO ANTONIO MECANICA AUTOMOTRIZ 5 14-10-2009 17:17:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:31:24.
