Antiguo 01-12-2010, 18:50:17
4G4RCI4 4G4RCI4 is offline
4G4RCI4 Neutral
Exclamation Regulador de presion de gasolina
Hola buenas tardes, el vehiculo dejo de encender al llavazo cuando esta tibio o caliente, en frio enciende bien, le mande limpiar los inyectores con boya y persistio el fallo, el otro dia le limpie el cuerpo de aceleracion a mi carro (cutlass 3.1l 92) y se me ocurrio verificar la manguera del MAP y me dio olor a gasolina, le succione y tiene gasolina en la manguerita, sera que ya no sirve el regulador de presion de gasolina o sera una fuga de las mangueritas de vacio. De antemano agradezco sus respuestas. Por cierto en el tema anterior que puse de la falla de transmision se arreglo con un ajuste del chicote de la sobremarcha, ya que al parecer no es el que deberia traer el carro porque me dijo el mecanico que parecia ser de una pick up. Saludos
Antiguo 02-12-2010, 10:41:12
Avatar de elpatin
elpatin elpatin is offline
elpatin Neutral
Predeterminado Re: Regulador de presion de gasolina
en esas mangueras no debe haber gasolina solo vacio, es muy probable que el diafragma del regulador se haya roto por esso el paso de gasolina y por consecuencia ahoga el motor haciendo que tarde en arrancar, ademas del consumo de gasolina que debe haber aumentado, deberas cambiarlo a ver si se resulve tu problema.
Antiguo 02-12-2010, 13:05:57
4G4RCI4 Neutral
Muchas gracias por tu respuesta elpatin, me podrias decir que tal sle la marca tomco? o le compro el ac delco, saludos
Antiguo 02-12-2010, 22:07:42
Avatar de PUYAS
PUYAS PUYAS is offline
PUYAS Neutral
Es El Mismo Frabricante Lo Que Cambia Son Las Marcas Las Dos Son Buenas
Antiguo 03-12-2010, 11:43:04
4G4RCI4 Neutral
Gracias por tu respuesta puyas
pick up
presion de bomba de gasolina de un grand prix 93 juanio180 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 18-08-2010 13:47:07
MONTECARLO 95 3.1 Presion Gasolina yahir_87 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-04-2010 16:16:29
regulador de presion combustible cheyenne v8 5.7 vortec carrillo287 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 20-01-2010 22:50:32
Regulador de presion gasolina EFRA MECANICA AUTOMOTRIZ 3 10-12-2009 00:11:13
presion de gasolina lukar MECANICA AUTOMOTRIZ 3 16-11-2009 11:16:15
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:14:50.
