Antiguo 09-12-2010, 23:57:01
savino savino is offline
savino Neutral
Question 2000 lincoln LS no prende
alluda ermanos tengo problema con el lincoln 2000 ls motor 3.9 no prende y si prende sequeda prendido mientras tengo el pie en el aselerador pero todo tenblorino y abienta mucho umo negro lla le canvie laponpa del gas y sige igual le coloque el escaner y medio dos errores PO193 Y PO340 pero en realidad medisen que esta tapado de los manifules y otros que sta fuera de tienpo mepodrian indicar donde van estos sensores o si seran los catalisadores por que cuando tratas de prenderlo como que rrevota la presion en donde esta el filtro del aire alluda porfavoe
lincoln
lincoln 2000 diagrama pedrolara FORD -MERCURY -LINCOLN 9 27-04-2013 19:56:11
distribucion 3.9 lincoln 2000- HUICHO50 FORD -MERCURY -LINCOLN 3 17-04-2011 21:12:26
Lincoln Navigator 2000 motor 5.4 32 valvulas victorsancheez MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-09-2010 15:15:54
Tengo Lincoln Ls 2000 Sin Motor Y Consegui Un Lincoln Ls 2003, Le Quedara El Motor? robertodepuebla MECANICA AUTOMOTRIZ 2 21-05-2010 01:25:12
puesta a timpo de un lincoln ls 3.9 v8 2000 carlozduran FOROMECANICOS 2 31-03-2010 10:32:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:42:51.
