Antiguo 14-12-2010, 18:25:11
jucarjn jucarjn is offline
jucarjn Neutral
Predeterminado bobinas de ranger 2.3
Hola amigos. tengo una ford ranger 92 motor 2.3
no quiere arrancar. la bomba de gasolina funciona, los inyectores tienen pulso.
pero una de las 2 bobinas que trae no manda chispa, y la otra la manda muy devil.
las bobinas estan bien, las cambio de lugar y sale lo mismo, solo una manda chispa.
de repente arranca al empujon, y cuando arranca, empiezan a funcionar las dos bobinas y con chispa normal.
alguien tiene una idea de que puede estar mal.
gracias por su alluda.
Antiguo 15-12-2010, 16:06:48
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: bobinas de ranger 2.3
deberias de revisar el ckp,podria estar ahi en problema.
Antiguo 16-12-2010, 00:15:02
jucarjn Neutral
Cita:
Empezado por marco Ver Mensaje
disculpa amigo
no entendi, a que te rrefieres con ckp.
Antiguo 16-12-2010, 13:50:47
marco Neutral
el sensor de posicion del cigueñal.
Antiguo 16-12-2010, 21:37:54
miranda miranda is offline
miranda Neutral
las bobinas y el ckp estan bien asi funcionan estos sistemas al dar marcha solo una bobina funciona al arrancar trabajan las dos cambia primero las bujias y prueba cualquier cosa comentas saludos
  #6
Antiguo 17-12-2010, 00:04:27
taller.la.grapa taller.la.grapa is offline
taller.la.grapa Neutral
hola, tu probema puede estar en el modulo de encendido, moduloDIS, esta sujetado el multiple de admicion por un costado suerte compañero
ford ranger
Probador de bobinas Terrazas86 FOROMECANICOS 2 21-09-2010 21:30:41
Bobinas Cutlass 89' Lucio gonzalez FOROMECANICOS 2 15-09-2010 23:29:14
Bobinas d encendido bleA FOROMECANICOS 3 22-08-2010 15:55:17
modulo de bobinas 1.8-2.0 vw imagen HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 25-07-2010 18:49:30
bobinas-modulo vw, seat 2001- HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 24-03-2010 13:49:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:30:48.
