Respuesta
Antiguo 18-12-2010, 05:58:33
Avatar de ajm1010
ajm1010 ajm1010 is offline
ajm1010 Neutral
Predeterminado carburador del festiva
buenas, un saludo a todos, mi problema es que cuando amanece el carro no prende porque la gasolina se evapora del tamque del carburador, tengo que recargarlo por arriba, y cuando prende lo hace a 2500 rpm, luego cuando calienta bajan las revoluciones a 800 me gustaria tener un diagrama para calibrar y ademas tiene una varilla suelta y no encaja en ninngun sitio gracias por la ayuda
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2010, 19:58:42
Avatar de sobarzo
sobarzo sobarzo is offline
sobarzo Neutral
Predeterminado Re: carburador del festiva
Buenas Noches: La gasolina del deposito no se puede evaporar de la noche a la mañana, pueden pasar dos cosas; El nivel de gasolina esta muy bajo por flotador cerrado, o el deposito se vacia hacia el multiple de admision por las espreas, gastadas o descalibradas o por la valvula de economia (si usa).En todo caso debes reparar y calibrar tu carburador, en el kit de reparacion viene un folleto con el despiece y las instrucciones para armar y calibrar, alli localizas la varilla que traes suelta,que seguramente es lo que te causa la aceleracion. Saludos..
Antiguo 18-12-2010, 22:07:48
gatumadre Neutral
calibrale el flotador esta muy abajo y tiene muy poca gasolina subelo un poco para que tenga mas gasolina el deposito
Antiguo 19-12-2010, 09:35:01
Avatar de ajm1010
ajm1010 Neutral
gracias por la respuesta voy a verificar el nivel del flotador y compre el kit del carburador pero no trae ese folleto si lo tienes te agradeceria, saludos
Antiguo 01-04-2011, 21:04:54
Avatar de ajm1010
ajm1010 Neutral
alguien me podria decir que carburador usa el festiva y por cual lo puedo reemplazar sin hacer muchas modificaciones gracias
Respuesta
ford festiva
fallo del turbo o valvula del Chrysler Voyager 2500 miguelparejo CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 20-09-2010 14:45:47
manual de la caja f3a Festiva avila 99 ajm1010 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 10 16-08-2010 09:34:30
festiva 99 ajm1010 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 15-08-2010 22:05:38
Subaru, gasolina del carburador al depurador Jorge Valle OTRAS MARCAS 2 02-07-2010 17:17:56
ford festiva valencia FOROMECANICOS 2 23-11-2009 21:24:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:29:33.
