Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 21-12-2010, 03:08:48
lucho lucho is offline
lucho Neutral
Predeterminado Diagrama Del Modulo De Un Buik Century 1987
hOLA compañeros del foro alguien tendra el diagrama del modulo de encendido de un buik 1987 CENTURY 3.8 litros.V6
necesito checar por que terminal recibe tierra y las señales de los sensores del cigueñal y arbol de levas . es que el carro de repente se paro y no quiere encender y necesito saber si le llega señal de referencia de los sensores gracias que esten bien saludos .
__________________
No existe la buena suerte ni la mala suerte ,,,,,
existen las consecuencias.
Antiguo 21-12-2010, 03:12:49
lucho Neutral
Predeterminado Re: Diagrama Del Modulo De Un Buik Century 1987
OLVIDE DECIR QUE GASOLINA SI TIENE Y TAMBIEN tiene buena presion pero no hay chispa en las bujias.
saludos que se la pasen bien en estos dias Y SI TOMAN MaNEJEN CON PRECAUCION o de plano no manejen.
__________________
Antiguo 21-12-2010, 06:11:08
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
revisa esto (http://www.automecanico.com/auto2027A/chevr129.html) y feliz navidades......
buick century
Manual Del Century Buik Año 90 Criollo G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 30-11-2010 17:36:37
diagrama modulo carroceria chrysler -99 HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 20-06-2010 11:44:43
manual de reparacion buik century 1989 CARLOS8484 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 22-12-2009 16:46:43
Localización del sensor de oxigeno buick Century limited 1987 javier1956 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 08-09-2009 13:52:17
cadena de tiempo buick century 1987 javier1956 FOROMECANICOS 0 26-12-2008 22:53:54
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:27:19.
