Antiguo 27-12-2010, 11:41:26
luisnava175 luisnava175 is offline
luisnava175 Neutral
Predeterminado Explosiones Dentro Del Motor Century Buick 2.8
Buenas Tengo El Siguiente Problema Mi Century Buick Motor 2.8 Año 89 Enciende Perfectamente Sin Nigun Problema Al Momento De Tener Rato Rodando Empieza Con Unas Explosiones Dentro Del Motor Me Indicaron Que Era La Bomba De Gasolina Procedi A Cambiarsela Y Todos Los Filtros Tanto El De Adentro Del Tanque Como El De Linea, Le Hice Servicio Al Cuerpo De Aceleracion Y Inyectores Cambie El Sensor Map Y Sigue Con La Misma Falla Son Explosiones Continuas Debo Apagar El Carro Y Dejarlo Asi Como 10minuto Y Listo Se Le Quita Toda Que Podri Ser Eso Agradesco Su Ayuda
Antiguo 27-12-2010, 15:31:39
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: Explosiones Dentro Del Motor Century Buick 2.8
lo primero es escanear, para no inventar, y revisar el sensor de axigueno, saludos......
Antiguo 13-01-2011, 15:29:46
luisnava175 Neutral
En donde esta hubicado el sensor de oxigeno en este modelo recuerda motor 2.8 century buick agradesco la ayuda
Antiguo 13-01-2011, 21:21:57
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cuando un motor hace explosiones extras, por lo regular se debe a que el motor se ahoga por gasolina no quemada, oportunamente.
Checa y limpia el distribuidor. puede tener la tapa o bobina fisurada [grietas]; igualmente la calibracion de las bujias y condicion de los cable.
El sensor de oxigeno se ubica en la salida del manifold de escape:
http://www.automecanico.com/auto2012/esqgm5.html
Antiguo 14-01-2011, 13:43:54
luisnava175 Neutral
Cita:
Empezado por Damian Ver Mensaje
esto sucede al rato de estar rodando yo prende el carro en frio y enciende bien al rato de estar como 20 minutos empieza con las explosiones y no me permite caminar me dijeron tambien que puede ser el tanquesito de guerra no se si este es el distribuidor de gaolina que me indicaste y gracias por tu aporte ya entre al linmk y estos imprimiendo los planos que me pasaste gracias
  #6
Antiguo 14-01-2011, 15:36:20
venturagarcia1 venturagarcia1 is offline
venturagarcia1 Neutral
como dicen los companeros Damian y hernandez j hay que revisar tanto el sensor de oxigeno como cables combustible es de deswtacar que la falla la hace despues de20min. por lo que puede ser la resistencia de los cables asi como la operacion de ciclo cerrado del sensor de oxigeno otra cosa que yo agregaria seria calentamiento en la canara de combustion por escesivos depositos decarbon sensor de detionacion o como dices que le cambiastes el map el map requiere para que haga su funcion para empezar que le llegue vcd de 5vcd y una senal de retorno hacia el ecm pero para que la senal sea valida debe de haber un vacio de 17 a21 hg in por lo que yo diria que cheques las mangueras devacio y conductos tapados en la admicion
century buick
Duda Century del 95, motor 2.8 carlos zerpa FOROMECANICOS 3 08-06-2010 18:41:31
Reparación de motor de century buick 1985 nicosex FOROMECANICOS 2 27-01-2010 20:28:52
century buick ralee MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-11-2009 23:07:09
buick century 95, motor 6V 3.1 ocampo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 05-11-2009 02:06:18
Localización del sensor de oxigeno buick Century limited 1987 javier1956 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 08-09-2009 12:52:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:58:42.
