Respuesta
Antiguo 03-01-2011, 09:47:50
chivomon chivomon is offline
chivomon Neutral
Question chispa de for escort 99
alguien me podria ayudar con el problema que tengo de un ford escort 99 maquina 2.0 no sale chispa de la bobina energiza los inyectores le llega corriente ala bobina ya probe la bobina en otro carro y funciona perfecto le llega corriente al sensor de cigueñal alguien me podria ayudar con este problema lo unico que me falta es la chispa y cuanto es el voltage del sensor de cigueñal
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 19:46:12
rodolfo antonio rodolfo antonio is offline
Ubicación: Vivo en la ciudad ded Santo Tome Prov. de Santa Fe , Argentina
rodolfo antonio Neutral
Predeterminado Re: chispa de for escort 99
Hola Soy Rodolfo Antonio. Veamos el tema de la chispa. Si has probado la bobina en otro auto y funciona bien debemos descartarla como causa de una falla. el sensor de encendido es exitado por una ruptura del campo magnétido que forma en su extremo. si éste está sucio no anda, si está alejado del rotor dentado que rompe el campo magnético tampòco funciona, Si está limpio y a una distancia no mayor de 1.5 mm del cuerpo dentado y aún no hay chispa deberás medir la impedancia de dicho sensor, que si bién pùede recibir energía, la fina y pequeña bobina que tiene en su interior puede estar deteriorada, lo que hace que la impedancia no sea la correcta y no funciona (impedancia es la resistencia existente entre los dos contactos del sensor) no dispongo del circuito de tu modelo pero en la mayoría de los autos estos valores oscilan los 820 ohms. debes consultarlo con un electricista que tenga los manuales adecuados a la istalación de tu auto. Un abrazo Rodolfo Antonio
Respuesta
ford escort
chispa de fort escort rx2 chivomon FORD -MERCURY -LINCOLN 2 19-12-2010 23:42:27
chispa de for escort 97 chivomon FORD -MERCURY -LINCOLN 0 09-12-2010 16:59:36
no ay chispa jcrc21 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 04-04-2010 16:22:27
chispa mugroso FOROMECANICOS 2 11-01-2010 20:03:35
Chispa José L. Rosales MECANICA AUTOMOTRIZ 4 02-07-2009 00:47:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:04:08.
