Antiguo 03-02-2009, 22:32:46
mariocamacho mariocamacho is offline
mariocamacho Neutral
Predeterminado problemas con transmision de aerostar
hola un saludo atodos los usuarios bueno mi problema es que tube un problema con una ford aerostar 93 6V 3.0 transmision aut. lo que paso es que de andar en perfectas condiciones se me detubo y lo volvi arrancar pero al meter cualquier velocidad con exepcion de parking y neutral se detiene pero le destape el carter de la trans. y le cambie el filtro y lave la caja de valvulas y trabajo muy bien pero despues de un mes mas o menos volvio a fallar de la misma manera arranca bien pero al meter drive, reversa,primera o segunda se para les agradecere mucho a quien me puedad ayudar gracias
Antiguo 05-02-2009, 02:24:28
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: problemas con transmision de aerostar
Cita:
Empezado por mariocamacho Ver Mensaje
Los sintomas indican una disfuncion del "lock up solenoide" ese componente hace que la turbina se ponga dura a altas velocidades; pero cuando falla apaga el motor. Si tu transmision es similar a esta figura, checa el solenoide que lleva el # 425.
http://www.automecanico.net/11/APTE029.html
pero antes de eso, checa las conecciones, algunas veces se muerden , y se conectan a tierra.
Algunos colegas lo checan desconectando el arnes o conector, que llega a la transmision.
ford
Problemas con transmision automatica dodge caravan jesus arias TRANSMISIONES AUTOMATICAS 11 09-01-2010 23:46:11
Problemas con transmision 1998 corolla manuel muñoz TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 08-10-2009 01:59:12
problemas transmision winstar 96 JESUS GALLEGOS TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-12-2008 20:52:03
Ford Aerostar saranguiz TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 09-09-2008 05:11:00
Diagrama Aerostar 89 EMILIO RAMIREZ MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-08-2008 15:35:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:29:30.
