Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 05-01-2011, 16:20:33
grijalva grijalva is offline
grijalva Neutral
Predeterminado problema electrico en neon 2004
tengo un problema en mi neon 2004 ya que me acaba de pasar que de repente no me quiere prender, hasta que le estoy bombendo al acelerador y prende, para que despues vaya manejando el vehiculo y si le quiero acelerar mas de 70 km/hr como que se quiere apagar o testerea, si voy a menos velocidad, va bien, o si hay una subida como que no puede, pero de repente llego lo apago y anda como si nada el testigo del check me prendio y de repente se apago, tambien creo en un falso contacto, pero no se por donde buscarlo de antemano les mando un saludo....gracias
Antiguo 05-01-2011, 21:02:26
Avatar de elpatin
elpatin elpatin is offline
elpatin Neutral
Predeterminado Re: problema electrico en neon 2004
checa presion de bomba de gasolina puede que se descargue, tambien tu filtro que tengas suerte, saludos
Antiguo 06-01-2011, 20:57:52
grijalva Neutral
gracias por la atencion de contestar ya cheque la presion de la bomba de gasolina y se encuentra bien asi que pienso que puede ser un problema en algun cableado de algun sensor ya que de repente funciona bien y despues se pone la falla
Antiguo 07-01-2011, 13:59:59
venturagarcia1 venturagarcia1 is offline
venturagarcia1 Neutral
Cool Re: problema electrico en neon 2004
si la presion se encuentra bien probablemente haiga que cambiar el regulador de la presion y checar el filtro ambos en el tanque suerte
Antiguo 09-01-2011, 18:07:56
grijalva Neutral
le acabo de cambiar el sensor del cigueñal y no me a presentado la falla, espero que esto sea, pense que esto no era, porque creo que un sensor no falla en forma intermitente, pienso que falla y deja de funcionar, asi que me arriesgue al cambiar el sensor y espero que esto sea ......saludos por la atencion en su contestacion
  #6
Antiguo 19-01-2011, 13:52:05
Gioser Gioser is offline
Gioser Neutral
Hola mi amigo que Tal en baja Te trabaja Bien y en alta te falla como si se quisiera matar y aparte te prendio el check engine Ese es el Map Sensor Checalo saca diagnodtico y una de las fallas va a ser emisiones altas o simplemente huele el escape y es la gasolina mal quemada
neon
ocupo diagrama electrico neon 2000 miguel bermudez CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 5 06-09-2010 16:31:05
problema electrico l0gistic0 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 08-08-2010 17:55:30
problemas con un neon 2002 electrico verano2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 30-10-2009 19:23:15
Neon 2002 Esquema Electrico BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-09-2009 13:25:10
diagrama electrico neon 1995 autmatico navrro_2 FOROMECANICOS 3 27-06-2009 12:14:45
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:44:19.
