Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 07-01-2011, 20:58:24
polo2370 polo2370 is offline
polo2370 Neutral
Predeterminado falla tiida en ralenti
le hicimos servicio a un tiida, se le cambio filtro de aire , aceite y filtro y bujias, al armar todo de nuevo y encenderlo se acelera en ralenti de 1500 a 2500 rpm alguien me podria ayudar para saber por que se los agradecere muchas gracias.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2011, 21:21:01
ROJELAU ROJELAU is offline
ROJELAU Neutral
Smile Re: falla tiida en ralenti
Hola Polo Esto Sucede Cuando Se Desconecta La Bateria, Por Traer Cuerpo De Aceleracion Electronico (sin Chicote) Lo Que Tienes Que Hacer Es Reajustar La Marcha Minima, Y Lo Tienes Que Hacer Con Scanner Espero Te Sirva El Comentario, Saludos. Y Gracias A Los Que Colaboran En Este Foro Por Aceptar Mi Cuenta.
Antiguo 07-02-2012, 08:52:58
rsalinasc rsalinasc is offline
rsalinasc Neutral
Thumbs up Re: falla tiida en ralenti
Hola forista....
Recientemente quise comprobar las revoluciones para que el tiida funcione con normalidad bajas revoluciones para economia pero que sostengan las funciones del vehiculo aire acondicionado etc. Encontre esto en un foro donde explican como bajar las revoluciones a 700 rpm cuando esta en N o P.
Yo lo hice aunque no te puedo garantizar 100x100 que por esto mi auto este en menos de 1000 rpm, pero si he notado que bajo un poco.
1.-habres contacto durante 3 segundos(trata de ayudarte con un reloj para que se preciso)
2.- manteniendo el contacto ,luego pisas el acelerador y lo sueltas (5 veces en un lapso de 5 segundos , osea una pisada y una soltada por segundo).
3.-luego sueltas el pedal durante 7 segundos
4.-y por ultimo lo vuelves a pisar el pedal durante 20 segundos(todo que sea cronometrado),durante esos 20 segundos el CHECK ENGINE empezara a parpadear,y cuando deje de parpadear esperas 2 segundos (claro esta no sueltes el pedal de acelerador...
arrancas el motor y listo!!!!!
el minimo de tu carro es 700rpm
De todas formas consulta con tu concesionario para ver que pueden hacer...
Slds.
RS
Antiguo 07-02-2012, 11:12:24
pulido2002 pulido2002 is offline
pulido2002 Neutral
efectivamente con el escaner yo tuve el mismo problema y consegui el cj4 y resetie el cuepo de aseleraciom
__________________
Respuesta
tiida
torque cabeza tiida duub007 NISSAN 1 10-01-2011 14:29:08
manual de tiida 2007 HUICHO50 NISSAN 4 11-09-2010 05:30:34
ralenti de mistique papa m MECANICA AUTOMOTRIZ 1 20-05-2010 21:00:46
Si No Es Valvula De Ralenti... corrado roman FOROMECANICOS 5 22-04-2010 02:18:08
motor falla en ralenti Geronimo MECANICA AUTOMOTRIZ 0 14-07-2009 00:55:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:08:43.
