Go Back   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ
Closed Thread
Thread Tools Display Modes
Old February 5th, 2009, 00:36
juan pablo juan pablo is offline
juan pablo Neutral
Default explosiones rambler
tengo un rambler y tiene el siguiente problema tira unas explociones como si fueran balasos pero no siempre solo cuando voy como a 80 o 90 kilometros durante un trallecto suelto el acelerador y truena bien fuerte tiene tapa de distribuidor nueva rotor platinos las bujis son de platino no muchos kilometros estan calibradas a .35 los platinos a .16 los cables ya tienen su tiempo pero no estan dañados bomba de gas nueva trae carburador motorcraf 2 gargantas y trae puesta espreas de .38 jala bien el carro solo que tira esas explociones y huele un poco a gasolina cruda (la explocion la hace cuando freno con motor )
Old February 5th, 2009, 02:01
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Default Re: explosiones rambler
Quote:
Los carburadores deben tener un mecanismo, que les sirve para la desaceleracion.
Te explico: Cuando uno deja de acelerar, la placa de aceleracion cierra la garganta y ahoga la combustion. Esta funcion la hacen todos los carburadores; por ello los fabricantes, adicionan al carburador un componente llamado amortiguador de aceleracion.
Cual es la funcion, o cual es la idea? La idea es que, al dejar de acelerar; el amortiguador detenga el mecanismo y lo suelte gradualmente; de esta manera le da tiempo a que el motor digiera correctamente la mezcla que tiene en las camaras.
Para que te des una idea de la figura de ese componente, te adjunto una ilustracion de un carburador para toyota. alli el componente mencionado lleva el # 14,
http://automecanico.com/auto2013/toy22r12.jpg
Ok; en los vehiculos actuales esa funcion, la hacen los solenoides en los carburadores; y las valvulas de control de aire los de fuel injection.
Si la pregunta es; porque hace explosiones? porque el motor al dejar de acelerar se ahoga. Lo cual es normal; pero para evitarlo debe tener un mecanismo para que ayude a la desaceleracion; y de esta manera ayuda a mantener el aire limpio.
Old February 5th, 2009, 10:30
el perron el perron is offline
el perron Neutral
hola! no sabes si cuenta tu carro con una bomba de smog
Closed Thread
rambler
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
