Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 09-01-2011, 01:13:09
jim2332 jim2332 is offline
jim2332 Neutral
Predeterminado nissan z-24 modelo 86 problema con la chispa
buenas tardes tengo una nissan z-24 4 cilindros 8 bujias de las cuales solo en cuatro tengo chispa ya cambie las bobinas y sigue igual lo curioso es q si cambio los cables de las bobinas se brinca la chispa para el lado q antes no tenia pero la falla es igual el motor es inestable en baja y a estado alto en consumo de gasolina
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2011, 20:40:43
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: nissan z-24 modelo 86 problema con la chispa
cambiale los cables de las bujias
Antiguo 10-01-2011, 10:57:54
Avatar de elpatin
elpatin elpatin is offline
elpatin Neutral
revisa la escobilla esa se cruza a veces, tambien checa el condensador y la resistencia que se encuentran en la instalacion cerca de las bobinas son dos cuadros pequeños que estan encintados en la instalacion quitalos y checa si ya hay chispa en los 8 cables. si no hay checa los modulos de encendido lleva uno para cada bobina. saludos y suerte.
Antiguo 12-01-2011, 02:04:27
jim2332 Neutral
ok deja pruevo gracias luego les digo q paso
Respuesta
nissan
Toyota 22r Modelo 89 No Da Chispa Edgarciamora TOYOTA 8 05-06-2011 18:49:12
problema con nissan pick up modelo 90 americana 2.4 luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-11-2009 21:59:03
No hay chispa en una Chevrolet Venture 3.3 modelo 97 rommelnava FOROMECANICOS 3 23-06-2009 01:03:35
URGENTE!!!!!!!!Problema Con Un Auto Chevrolet Capricce Modelo 1992 Mono Punto Dos Inyectores. ALVARO ROMERO MECANICA AUTOMOTRIZ 2 31-03-2009 15:45:24
Problema Con Un Auto Chevrolet Capricce Modelo 1992 Mono Punto Dos Inyectores. ALVARO ROMERO FOROMECANICOS 1 16-10-2008 10:48:09
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:57:36.
