Antiguo 10-01-2011, 13:25:33
dialex dialex is offline
dialex Neutral
Predeterminado ruido en cavalier
hola al foro tengo un problema en cavalier 2.2 98 el motor hace ruido cuando esta trabajando pero solo cuando esta caliente, se le cambio el aceite y lo sigue haciendo.
mientras el aceite este frio no hace el ruido, el ruido se oye mas en la parte de abajo me dicen que puede ser busos,pistones o bomba de aceite.
tiene como 6 meses que se le cambio la cadena de distribucion porque sonaba, el cambio de aceite no se cuando pero estaba muy negro y le faltaba como 1l. por favor que debo hacer gracias
Antiguo 11-01-2011, 19:13:01
italo italo is offline
italo Neutral
Predeterminado Re: ruido en cavalier
dependiendo que tipo de ruido hace pero puedes checar el aceite de motor muy detenidamente de muy cerca aver si se ven pedacitos de metal o revava como algunos le decimos de repente van hacer metales o algo asi checalo y me avisas bayyyyyyy
Antiguo 11-01-2011, 21:17:41
dialex Neutral
salio rebaba en tapon del carter y si el aceite lo pones al sol se le nota rebaba muy fina. le bajaron el carter y le notaron las bielas con mucho juego pero todavia no se como salieron los metales, tambien van a revisar los del ciguenal cuando me digan les informo.
Antiguo 25-01-2011, 19:25:04
dialex Neutral
hola al foro perdon por tardarme en contestar pero el coche ya quedo solo se le cambio la bomba de aceite los metales estaban bien gracias por ayudarme.
hasta luego.
cavalier
Ruido En Motor lhortiz05 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 02-04-2010 10:20:01
ruido en el motor gisalazar MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-09-2009 16:17:57
Ruido de punterias studiolimon FOROMECANICOS 2 13-03-2009 17:45:19
Ruido de starter en un nissan sentra 1993 xmas MECANICA AUTOMOTRIZ 5 21-12-2008 18:58:23
ruido direccion corsa_c MECANICA AUTOMOTRIZ 1 03-11-2008 15:59:36
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:05:28.
