Respuesta
Antiguo 10-01-2011, 21:33:38
mata mata is offline
mata Neutral
Predeterminado tsuru no acelera
compañeros de el foro me llego u tsuru 02 con este problema el carro se mantiene en marcha minima pero al momento de acelerar no responde nada se pisa el pedal hasta el fondo y no y sigue sin acelerar algunas prueba que me aconsejen que efectue gracias por su ayuda
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2011, 08:11:08
jefe de jefes jefe de jefes is offline
jefe de jefes Neutral
Cool Re: tsuru no acelera
puedes tener problemas con tu sensor de flujo de aire tambien checa el tps te debe de dar .48 v en marcha minima y conforme vallas acelerando debe ir subiendo el voltaje
verifica que la cadena de tiempo no este brincada
saludos
Antiguo 11-01-2011, 18:53:03
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: tsuru no acelera
haz lo que dice el gran jefe y tambien puedes aflojar un poco tu escape no vaya a ser el catalizador.
__________________
Antiguo 11-01-2011, 19:35:27
juan manuel vaz juan manuel vaz is offline
juan manuel vaz Neutral
estoy de acuerdo con los compañeros,yo tuve una falla similar con un tsuru,no aceleraba cambie el TPS y siguio la falla lo que encontre unos de los cables del tps estaba roto en el arnes,repare el cable y se corrigio la falla,suerte,saludos
Antiguo 01-08-2012, 21:50:36
tocalo car auto tocalo car auto is offline
tocalo car auto Neutral
jefe de jefes no se en donde escribir el mensaje por eso lo hago aqui mira tengo un tsuru 2006 con la falla de que derrepente se calienta y se apaga lo vuelvo a ensender y jala bien pero por un rato y asi me la paso ahi dias en que nisiquiera me acuerdo de la falla me podrian decir que es gracias
  #6
Antiguo 08-08-2012, 10:36:43
sergio alfredo sergio alfredo is offline
sergio alfredo Neutral
Talking Re: tsuru no acelera
hola....saludos...oye acabo de areglar un sentra con una falla similar...en baja si funciona..pero al aselerar...no funciona...lo que tenia era la bomba de gasolina...si te marca la libras pero el reten que tiene la bomba para que no se regrese la gas se aberio...y al acelerar...falla...aber si esto te sirbe gracias....
Respuesta
tsuru
bocho se acelera marco MECANICA AUTOMOTRIZ 5 15-02-2011 20:50:27
intrepid se acelera indu1974 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 20-06-2010 10:49:45
Tsuru Se Acelera BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-03-2010 16:46:48
mi carro se acelera. Topaz 93 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-12-2009 15:13:11
se acelera amador MECANICA AUTOMOTRIZ 3 02-07-2009 07:40:58
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:21:37.
