Respuesta
Antiguo 11-01-2011, 20:04:45
FLAKO FLAKO is offline
FLAKO Neutral
Predeterminado Tsuru 92 No Le Llega Gasolina A El Carburador
Hola Amigos Pidiendo Sugerencias M Llego 1 Tsuru 92 El Problema eS Que No Le Llega Gasolina A El Carburador Pero Cuando Apliko Carbuclean N L Carburador Arranca Dejo D Hecharle Y C Apaga Ya L Cambie El Filtro De Gas Cabe Recalcar Q El Problema Surgio D Repente Quisiera Saber Dond C Encuentra La Bomba D Gasolina Si Es Electrica O Mecanik Y Si Lleva Algun Relevador Y Alguna Sugerencia Si Puede Ser El Carburador O Q Ottra Cosa Puede Ser
Espero Puedan Ayudarm D Antemano Gracias.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2011, 20:12:02
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Tsuru 92 Carburador
estos carros traen una linea de entrada y otra de retorno fijate que no esten volteadas
si es bomba mecanica va abajo del multiple de admision la vas a identificar por la manguera que sube al carburador.
desconectas esta manguera y das marcha y te va a mandar gasolina
si es electrica al prender el sw tambien
el relevador y fusible buscalos en las fusibleras.
en las tapas de estas fusibleras te indican cuales son
abajo del volante lado izquierdo y en el compartimiento del motor.
cuidado con los incendios amigo.
__________________
Antiguo 11-01-2011, 21:16:58
raul561000 raul561000 is offline
raul561000 Neutral
o riginalmente si es tsuru III la bomba es electrica de baja presion y va alojada dentro del tanque, checa si te llega el voltaje al arnes de llegada ala bomba,y el fusible se encuentra. sentado en la posision de piloto a tu lado izquierdo inferior del tablero checate la tapa protectora de fusibles y encontraras que proteje cada uno de los fusibles. si tu fusible esta bien y pruebas que tu bomba esta bien suministrandole una alimaentacion alterna solo para prueba es posible que este dañado un modulo que se encuentra bajo el tablero arriba del pedal del acelerador ya que estos modelos no salieron con "cmputadora".
Antiguo 11-01-2011, 22:23:14
FLAKO Neutral
Muchas Gracias Amigo Ya Revise Mi Fusible Y Esta Bn Lo Q Noc S La Alimentacion Tu Sabras Q Color S L Cable D Alimentacion Ps L Meti Corriente Y 1 Es De El Foco Indicador D Gas Otro Para El Indicador N L Tablero D Cuanta Gas Tiene Y Tiene 2 Mas Q Noc Q Hacen D Lo Q Estoy Seguro S Q No C Escucha Cuando Activa La Bomba Como En Otros Carros.
Antiguo 14-03-2011, 15:08:42
jaime04302010 jaime04302010 is offline
jaime04302010 Neutral
Contactar con jaime04302010 a través de MSN
Smile Re: Tsuru 92 Carburador
Amigo en el centro venden copias de ese tsuru , del manual y vienen mas manuales de tsurus de otros modelos vienen completos y no son caros cuestan 50.00 pesos mexicanos no se donde te hubiques yo compre uno ahi pero no se subirlo para mandartelo y ahi trae toda esa informacion que nececitas .saludos
Respuesta
tsuru
Carburador mcht MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-08-2010 22:22:29
tsuru 11 problemas de carburador casifas MECANICA AUTOMOTRIZ 8 18-02-2010 14:57:01
carburador gandhi MECANICA AUTOMOTRIZ 1 04-08-2009 11:23:14
carburador gandhi MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-08-2009 20:18:18
carburador lugol MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-07-2009 21:07:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:39:41.
