Antiguo 14-01-2011, 14:53:15
MARIOTRE56 MARIOTRE56 is offline
MARIOTRE56 Neutral
Predeterminado Pontiac Surfire 2.4, 1999, Produce Golpeteo La Cadena De Sincronización
Hola a todos, necesito ajustar la cadena de motor 2.4, de un pontiac surfire 1999.
Cambie el kit de cadena y produce ruido por golpeteo de cadena floja,,alguien me puede ayudar,¿Cómo se tensa la cadena?,la presión del aceite es de 50. El pistón hidráulico al parecer no acciona al tensor. Gracias por responder.
Antiguo 14-01-2011, 15:18:03
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Pontiac Surfire 2.4, 1999, Produce Golpeteo La Cadena De Sincronización
Te paso un enlace: y sigue las indicaciones relacionadas; a como comprimir el tensor y como liberarlo, despues de instalado.
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=2488
Antiguo 15-05-2011, 23:14:58
lepable lepable is offline
lepable Neutral
Hola que tal mira ese tensor de cadena que tu tienes a algunas personas les a salido con ciertas fallas a lo cual fue mi caso, lo que me recomendaron fue que le pusiera un tensor de un grand am este tiene un resorte y a la vez el aceite del motor todavia hace cierta tension te queda muy bien solo hay que quitar un una base para que entre tiene como un tornillo pero abajo de este tiene una tuerca de medida 10 milimetrico hecha andar el motor primero antes de ponerle la base o tapa de la cadena te va a quedar bien suerte camarada bye
Antiguo 17-10-2011, 02:16:24
chinomoreno chinomoreno is offline
chinomoreno Neutral
hola
el truco del tensor hidraulico es oprimirlo como boton asta fondo y despues lo vuelves a presionar como boton de makinita y lo bota jeje solo asi funciono yo m tarde un buen rato en encontrar el chiste jeje
saludos
Antiguo 17-05-2012, 13:04:14
rogeliomgaytan rogeliomgaytan is offline
rogeliomgaytan Neutral
me puedes ayudar trato de poner a tiempo un grand am 2.4, 99 pero el cigueñal no lo puedo aliniar con la marka por k al girarlo se detiene osea k no da vuelta completa
  #6
Antiguo 17-05-2012, 16:34:48
Master Miembro
Damian Neutral
Cita:
Empezado por rogeliomgaytan Ver Mensaje
El ciguenial no da vuelta completa porque esta topando la cabeza de los pistones con las valvulas.
Antes de continuar nos tienes que decir cual es la situacion, del trabajo que estas haciendo. Ya le quitaste la cadena?
Antes de quitar la cadena se debe alinear los engranes; porque si giras los engranes por separado corres el riesgo de doblar valvulas.
Si se trozo la cadena, con el motor en funcionamiento, es posible que doblo valvulas.
Si crees que no doblo valvulas; antes de girar el ciguenial, afloja las tapas del arbol de levas, para quitarle presion a los resortes de valvulas, y luego te sera facil girar el ciguenial.
te paso un enlace:
http://www.automecanico.com/auto2013/pontiac241.html
pontiac
Pontiac Sunfire 2.2 1999 victorsancheez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 01-10-2010 23:25:37
Sincronizacion Pontiac Grand prix 95 3.1 beemot MECANICA AUTOMOTRIZ 3 13-04-2010 13:09:44
cadena del tiempo intrepid 1999 mitram99 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 06-03-2010 00:28:45
Como sincronizar la cadena de un cavalier 2.2 1999 william ventura MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-10-2009 13:15:03
pontiac grand prix se 1999 abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-03-2009 09:00:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:24:30.
