Antiguo 14-01-2011, 16:27:36
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado informacion de camionetas dodge motor HEMI 5.7 2005-
Necesitamos Esta Informacion En El Foro Amigos
Si Alguien Tiene El Michell 2010 Yo Le Digo Como Sacarla Del Progarama.
Y Como Subirla Al Foro.
__________________
URGE
__________________
Antiguo 14-01-2011, 19:44:36
Avatar de EL INDIO
EL INDIO EL INDIO is offline
EL INDIO Neutral
Predeterminado Re: informacion de camionetas dodge motor HEMI 5.7 2005-
que necesitas compa yo tengo todo pero no en el mitchell lo tengo en CD
Antiguo 14-01-2011, 20:26:37
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
k paso mi huicho k necesitas yo lo tengo na mas dime k kieres y vemos okas y k ya no te agarren esos enbotellamientos jajajajaja mañana m conecto tempra y m dices okas
__________________
HAY UNA ROLA PA K ESCUCHEN
http://www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ
Antiguo 14-01-2011, 22:59:37
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Yo tengo ese programa huicho,nomas dime que ocupas y te lo mando.
Antiguo 15-01-2011, 12:38:37
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
pues suban lo que puedan amigos esa informacion la necesitamos muchos en el foro
ya me llegaron 2 de esas camionetas y nomas sin informacion no las agarro.
los diagramas son bienvenidos, informacion de motor, etc. la ultima que me llego traia un codigo del sensor de nivel de combustible y la otra problemas con el sensor de direccion y afectaba el abs.
y saludos y un abrazo a cada uno de uds. amigo.
__________________
  #6
Antiguo 15-01-2011, 14:09:45
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Como sacar información de programas como el Mitchell, autodata o discos de marcas varias.
Tienes que tener instalada en la PC un programa de impresora y escáner y este debe tener opciones de digitalizar y convertir en archivos pdf la y seleccionas esta archivos pdf
Abres este programa y lo minimizas
Abres el programa del cual vas a copiar la información y escoges la información a copiar en el índice de impresión del mismo programa, el número de hojas o lo selecciónalo. Y cuando se abra la ventana donde se selecciona la impresora cambias (paper port en mi caso) y pisas imprimir
Y esperas a que se copie en ese programa podría tardar unos minutos depende del peso del achivo.
Esto lo puedes monitorear en status de la impresora.
Esto también lo puedes hacer por medio de Microsoft office document imaging.
Si es que te aparece en opciones de impresora.
Este archivo lo puedes subir por e-auto y poner el link aquí en automecanico, porque automecanico está muy limitado para subir información.
__________________
dodge
informacion de camionetas dodge motor HEMI 5.7 2005- HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 14-01-2011 16:24:54
journey dodge necesito informacion HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 03-08-2010 12:35:18
30rh, 32rh, 42re, 44,46, 47re Dodge camionetas trac. tras.96- HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 08-02-2010 11:10:35
Informacion Motor SLD disel 504 juan_1974 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 23-10-2009 07:12:23
Camionetas 1500, 2500 y 3500 Patricia Navarr MECANICA AUTOMOTRIZ 3 12-10-2009 12:06:02
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:32:57.
