Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 16-01-2011, 21:05:43
marcocalderon marcocalderon is offline
marcocalderon Neutral
Predeterminado Mitsubishi Canter 649
Buenas, necesito saber cuantas libras de presion llevan los tornillos que ajustan la camara y los tornillos que ajustan las conchas en la biela. Es un camion Mitsubishi Canter 649 sin turbo, año 2001 y el motor es un 6d34.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2011, 04:35:53
frank rincon frank rincon is offline
frank rincon Neutral
Smile Re: Mitsubishi Canter 649
amigo tengo una informacion muy baga delos torques ya que tengo dos modelos diferentes no se si te sirvan de ayuda , creo que varian por el diametro del perno bancada:130lbs/pie------- 80lbs/pie
biela:75lbs/pie -----------60lbs/pie
culata:145lbs/pie -------- 90lbs/pie
val. adm y escp
.016"
espero sea de tu ayuda
Respuesta
mitsubishi
busos de mitsubishi 2.0 jicamero01 OTRAS MARCAS 1 13-12-2010 20:27:05
distribucion mitsubishi 2.0 88 HUICHO50 OTRAS MARCAS 0 26-07-2010 23:31:58
Mecanica Mitsubishi dcarmay MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-06-2010 21:21:20
mitsubishi mirage 2000 problemas con alternador lebron MECANICA AUTOMOTRIZ 15 26-08-2009 16:03:20
mitsubishi montero pernos&tuercas FOROMECANICOS 0 24-07-2009 13:22:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:24:44.
