Antiguo 06-02-2009, 14:46:15
sergiorpm7 sergiorpm7 is offline
sergiorpm7 Neutral
Predeterminado Sistema de encendido de chevrolet cavalier
Hola foreros!
Tengo un problema con el Chev. cavalier 1997, el arranca en frio, pero luego que calienta si uno lo apaga, no quiere arrancar o cuesta que arranque, pero no estoy seguro si el sitema de encendido es DIS o si es con distribuidor. ademas trate de conectar el escanner y no hay alimentacion hacia el escanner, el conector es igual al de OBD2.
Si alguien me puede ayudar Gracias !
Antiguo 12-02-2009, 03:50:15
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Sistema de encendido de chevrolet cavalier
Cita:
Empezado por sergiorpm7 Ver Mensaje
Hola foreros!
Si que la pones dificil; no dices el tamanio del motor , si es de 6 o cuatro cilindros.
Bueno, supongamos que es de cuatro cilindros.
Checale las bujias, si encuentras que estan negras de hollin; significa que se esta ahogando.
En ese caso haz que le chequen la presion de gasolina en el riel; la presion debe mantenerse aun con el motor apagado.
Si, no mantiene la presion, puede tener mal el regulador de presion y/o un injector quebrado.
Antiguo 12-02-2009, 18:40:10
el perron el perron is offline
el perron Neutral
en efecto amigo nos la pones dura , asi es dificil dar pie con bola como luego dicen pero ahi te va ,si el motor se llega a apagar solo despues de caliente creo que tu problema estaria en un modulo de encendido o el sensor crank(cigueñal) creo que es lo mas probable ya que estos tipos de carros tienden a darle por ahi by!saludos
Antiguo 18-02-2009, 23:03:05
ivan vazquez mo ivan vazquez mo is offline
ivan vazquez mo Neutral
checa tambien tu sensor de temperatura puedes tener tu problema ai pero para localizar tu falla mas facilmente necesitas reparar tu conexion al escaner de esta forma la computadora te dara los codigo de falla y podras checar la mayoria de los sensores con el escaner
chevrolet
cavalier hugo jesus FOROMECANICOS 6 19-03-2011 23:57:22
falla en sistema de enfriamiento de dodge dakota 89 manuel pega MECANICA AUTOMOTRIZ 3 16-12-2009 00:45:45
chevrolet cavalier con problemas abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-02-2009 22:31:27
falla en sistema de enfriamiento de dodge dakota 89 manuel pega FOROMECANICOS 0 09-10-2008 19:35:17
Sistema Electrico simon rivas MECANICA AUTOMOTRIZ 1 18-08-2008 12:01:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:15:03.
