Respuesta
Antiguo 18-01-2011, 02:09:57
j.magdaleno j.magdaleno is offline
j.magdaleno Neutral
Exclamation ford focus 2008 duratec he 2.0 inestable
Hola,
Este carro paso agua porque se revento el empaque de la cabeza. Cepille la cabeza y lo empaque. Despues de la reparacion enciendo el carro y prende estable por los primeros 5 minutos. Despues que alcanza la temperatura empieza a variar las revoluciones hasta que llega el punto de que no se puede mantener y se apaga. Lo puedes volver a prender y semantiene por unos 30 segundos y luego vuelve a empezar a hacer la falla de nuevo hasta que se apaga. Mientras que lo mantegas revolucionado todo funciona perfectamente. No tiene codigos de falla. Ya intente quitarle la falla remplazando varios sensores como el map, sensor de temperatura, oxygeno, cambie la garganta electronica, sensor de arboles y de ciguenal. Compare el tiempo con otro carro identico y esta igual. La temperatura se mantiene el carro no se calienta. Tengo otro vehiclo identico del cual le puedo intercambiar partes para pruebas. Espero sus comentarios.
Gracias de antemano.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2011, 12:41:14
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: ford focus 2008 duratec he 2.0 inestable
midele la presion de gasolina, me paso higual y heran filtros tapado, el de la bomba, y la bomba tiene una valvula reguladora que se les tapa, yo se la he eliminado y funcionan ok. la valvula es donde se conectan las dos manguerita. ojala te ayude. saludos
Antiguo 18-01-2011, 12:44:02
Avatar de jmmarquez
jmmarquez jmmarquez is offline
jmmarquez Neutral
Send a message via Skype™ to jmmarquez
buen dia, yo tube un caso similar te voy a dar una recomendacion igual y si no funciona no le afecta en nada.
en el cuerpo de aceleracion en el venturi o mariposa hasle una perforacion con una broca 3/16 no importa el lugar solo que sea en la mariposa, y me cuentas si corrigio el problema saludos.
__________________
!!! mas vale tener amigos que dinero ¡¡¡¡¡¡¡
Antiguo 24-01-2011, 14:31:24
f-cister f-cister is offline
f-cister Neutral
revisa un tuvo de vacio que esta detras del colector de admicion por ahy esta roto o no lo pusieron bien en el desarme de la culata
Antiguo 25-01-2011, 15:22:19
fusion2009 fusion2009 is offline
fusion2009 Neutral
Contactar con fusion2009 a través de MSN
Hola si aun no resuelves tu problema? Revisa la distribucion o sea la sincronizacion de la cadena respecto a la polea damper y los arboles de levas, hasta el sensor de cigueñal. Es comun que despues de desarmar estos componentes no se logre posicionar nuevamente al armarlos..
Saludos..
Respuesta
duratec, focus, ford
motor 2.5 duratec cono1800 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 19-12-2010 16:21:13
Ayuda Puesta A Tiempo De Motor Ford Focus 2008 cañamaito FOROMECANICOS 1 05-08-2010 14:43:03
sincronizacion cadena de tiempo ford escape 2008 sergiokaibil FOROMECANICOS 2 05-08-2010 12:57:45
Ford Focus VAIVAN TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 23-04-2010 21:54:45
ford focus gorras MECANICA AUTOMOTRIZ 2 23-12-2009 01:06:54
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:54:55.
