Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > VOLKSWAGEN - AUDI
VOLKSWAGEN - AUDI Foro Especifico. Tome como referencia, la marca de su vehiculo para postear sus mensajes. Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, y sintomas del problema]
Antiguo 19-01-2011, 12:17:50
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Unhappy vocho tira aceite
buen dia ayudenme con vochito; a como quitar fuga de aceite que cuando esta en ralenti no tira; pero cuando avanza tira aceite atras de la polea del cigueñal, cambie polea, y sigue igual, ai no lleva reten ni liga, ¿porque tira aceite? y algo que pueda hacer para quitar la fuga, algo practico... gracias.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
Antiguo 19-01-2011, 20:18:48
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Predeterminado Re: vocho tira aceite
Ajusta la bancada,cada que pisas el clutch el cigueñal se recorre y se sale de posicion el cortador de aceite del cigueñal.
Tambien puedes traer tapado el respiradero del motor.
Antiguo 20-01-2011, 00:55:42
Cita:
Empezado por aleman Ver Mensaje
estuve leyendo, buscando informacion con respecto ala fuga de aceite atras de la polea. cuando hay acelercacion en un vocho, y si tienes razon en decirme que los cojinetes, que este tapado la llenadera de aceite. tambien lei que la manguera que va de la llenadera de aceite al filtro de aire pudiera estar tapada. y bueno mañana veo cual fue el problema y escribo. ahora otra pregunta, ¿como sacar el engrane del cigueñal para cambiar el coginete circular? claro algo practico sin tener que llevarlo al rectificador. cualquier idea es bien recibida. gracias.
__________________
Antiguo 20-01-2011, 16:09:11
hoy quedo solucionado el problema de fuga del vocho. tenia un tapon de papel dentro de la llenadera de aceite. se lo quite y asunto arreglado. gracias aleman.
__________________
volkswagen
porque tira aceite por la bayoneta la transmision de la town & country marktin TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 03-10-2010 22:27:24
tira el aceite la transmision explorer 92 roberto aguilar TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 12-05-2010 20:59:38
Transmicion Tira El Aceite DARKLAIGHT TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 05-12-2009 11:48:52
sentra tira aceite por donde esta el filtro de gasolina rampanter MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-11-2009 15:34:56
305 chevrolet tira aceite x tapa de tiempo etah84 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-01-2009 20:24:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:10:26.
