Antiguo 24-01-2011, 15:37:05
freddisnel freddisnel is offline
freddisnel Neutral
Predeterminado falla de for explorer 2002
tengo una falla con una explorer 2002 no tiene ningun codigo de falla pero llena los cilindros de gasolina y no prende bota LA GASOLINA A CHORRO que podria ser
Antiguo 24-01-2011, 16:35:00
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: falla de for explorer 2002
checa que el regulador de presion si trabaja por vacion no este perforado
alla un exeso de presion o inyectores no cierren.
__________________
Antiguo 24-01-2011, 18:25:17
efrain efrain is offline
efrain Neutral
si no te da codigos,puede ser la computadora,lo mas provable.
Antiguo 24-01-2011, 18:48:20
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
yo me voi por injector abierto
Antiguo 25-01-2011, 10:45:57
Avatar de MOYEJAS062
MOYEJAS062 MOYEJAS062 is offline
MOYEJAS062 Neutral
Wink Re: falla de for explorer 2002
hola que tal, yo tengo un laboratorio de inyeccion, y en mi opinion los inyectores estàn abiertos, (un inyector solo debe dejar pasar gasolina cuando le llega pulso, no en todo momento).
__________________
SU AMIGO MOY
  #6
Antiguo 24-05-2011, 20:26:06
georgeglp georgeglp is offline
georgeglp Neutral
Unhappy Re: falla de ford explorer 2002
Amigo tambien tengo una ford explorer 2002 y hace unos dias me dio el error de "Requiere revision de caja de cambios", la lleve al mecanico y me dijo que era el bloque de selenoides del cuerpo de valvula, lo cambiaron y sigue dando el error, pero ahora me dicen que tiene una fuga en la transmision y que podrian ser los sellos o los discos de la transmision trasera, podrian ayudarme a entender si esto es asi o deberia llevarla a otro mecanico.
Gracias,
Jorge López
ford explorer
Falla En La Transmicion De Explorer 2002 adrian1982 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 07-02-2012 08:57:58
pompa del aceite ford explorer 2002 kevin gordian e FORD -MERCURY -LINCOLN 3 28-12-2010 17:51:50
explorer 95 falla gerardo74 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-10-2010 16:46:56
explorer 2002 americana germans MECANICA AUTOMOTRIZ 1 28-01-2010 12:37:58
problema explorer xlt 2002 dyd_legolas MECANICA AUTOMOTRIZ 2 13-10-2009 15:49:51
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:59:41.
