Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Compartir/Guardar
Antiguo 25-01-2011, 03:19:42
electricoo electricoo is offline
electricoo Neutral
Question dodge stratus cedazo de aceite tapado
necesito bajar el carter del motor para limpiar el cedazo del aceite pero me lo impide un puente que pasa por abajo del carter, tengo que quitar este puente o debo de subir el motor?, es un stratus 96 automatico motor 2.4, 4 cilindros, doble arbol de levas, tensor hidraulico.
agradesco de antemano su ayuda.
Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2011, 21:32:26
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Predeterminado Re: dodge stratus cedazo de aceite tapado
Hola, la unica forma de quitar el carter, sin mover el motor es quitando ese puente, asi que armate de paciencia y a trabajar, por cierto, tambien tienes que quitar el puente de los radiadores.
Responder Con Cita
Respuesta
dodge, stratus
dodge stratus v6 Servento05 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 24-01-2011 22:32:34
dodge stratus no enciende electricoo FOROMECANICOS 3 09-09-2010 01:12:45
dodge stratus 95 juanchi_ECL MECANICA AUTOMOTRIZ 1 23-02-2010 11:09:49
Dodge Stratus 95 juanchi_ECL MECANICA AUTOMOTRIZ 1 14-02-2010 13:07:47
dodge stratus 98 no hay chispa marjojoli MECANICA AUTOMOTRIZ 2 07-10-2009 22:17:26
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:46:55.
