Antiguo 09-02-2009, 17:03:38
j.hdez.75 j.hdez.75 is offline
j.hdez.75 Neutral
Predeterminado diferencial blazer s10 97 4x4
buenas a todos tengo una blazer s 10 1997 de 4x4 y tengo un problema con una llanta trasera, al levantar la camioneta con un gato hidraulico tiene un movimiento la llanta hacia adelante y hacia tras, como si se fuera a salir la flecha, podra ser el problema en la caja de engranes o solo en el balero de la llanta... si alguien me puede ayudar o conseguir el despieze del diferencial.
gracias.
Antiguo 12-02-2009, 04:48:11
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: diferencial blazer s10 97 4x4
Cita:
Empezado por j.hdez.75 Ver Mensaje
gracias.
El problema solo es; en el balero de la rueda; solo que para ello ocupas retirar la tapa del diferencial, para quitar un seguro al eje; puedes ver paginas ilustrativas en "automecanico.com: sigue el link de diferencial.
blazer
Blazer 96 Problemas con la 4X4 wasa MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-11-2009 01:00:53
problema con el diferencial delantero explorer luisant00 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-08-2009 15:22:25
relacion de diferencial jesus durazo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-10-2008 13:56:21
trail blazer no tiene pique marcos FOROMECANICOS 0 21-10-2008 14:47:20
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:46:56.
