Antiguo 28-01-2011, 00:04:13
Avatar de alfonso76
alfonso76 alfonso76 is offline
alfonso76 Neutral
Contactar con alfonso76 a través de MSN
Predeterminado palanca de los cambios no se mueve
saludos a todos los usuarios;
tengo una gmc yukon 98' V-8 cilinder 4x4 5.7 litros Automatica
cuando la prendo y quiero hacer el cambio piso el freno pero no cambia la palanca no se mueve lo que se es que cuando uno pisa el freno se oye como un click y deja hacer el cambio pero no se oye solo me deja hacer el cambio cuando muevo el ligth brake switch tiene unos cables lo muevo y aveces deja hacer los cambios
(comentario)
hace unos dos meses le cambie el Booster o la bola que esta con el master cilinder y por adentro de la truck va un pin que se agarra con el pedal del freno y en ese pin esta el ligth switch brake por eso pense que ese seria el problema y cuando lo movi entonces es cuando se oye el click no se si del ligth switch brake o otra cosa alguien podria decirme que es lo que esta pasando gracias.
Antiguo 28-01-2011, 21:50:22
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado Re: palanca de los cambios no se mueve
amigo el problema esta en el switch del pedal donde pisas el freno ya que ademas de activar las luces de los stop
tambien activa el selenoid para que te permita bajar el cambio chequealo y trata de acomodarlo bien o ala mejor se te dano ya que adentro trae una especie de puntos o contactos suerte
Antiguo 21-02-2011, 21:48:32
Avatar de alfonso76
alfonso76 Neutral
companero gracias por el tip canbie la parte que me dijiste y quedo como nueva ya hace bien los cambios gracias
Antiguo 24-02-2011, 22:18:58
romang77 Neutral
que bueno saludos desde arizona
gmc
transmicion S-10,no hace los cambios juaN guillen TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 15-07-2010 14:51:49
graduacion de palanca de cambios orlando castill MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-04-2010 22:00:20
no hace los cambios Robert TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 17-02-2010 00:23:11
ayuda urgente palanca de cambios (automatico) demasiada dura carlitosxmen MECANICA AUTOMOTRIZ 1 29-10-2009 20:55:40
Ayuda Urgente Palanca De Cambios (automatico) Demasisa Dura carlitosxmen TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 29-10-2009 11:54:44
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:17:20.
