Respuesta
Antiguo 10-02-2011, 18:25:39
novato777 novato777 is offline
novato777 Neutral
Predeterminado FORD EXPLORER 97 Motor 4.0 FALLA ENCENDIDO
Saludos a todos los colegas, espero todo bien.. Bueno me llego esta explorer con la falla descrita, en ocasiones enciende de maravilla pero aveces hace lo contrario, he checado ya la bomba y me da 38 Libras, La corriente de bujias esta ok , el swich de encendido ok, me falta descartar la computadora... les agradeceria si me dan su muy util opinion a cerca del tema, Gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2011, 12:45:18
novato777 Neutral
Predeterminado Re: FORD EXPLORER 97 Motor 4.0 FALLA ENCENDIDO
Note que el led del tablero THIEFT enciende , no se si sea normal??? sera algo relacionado con el problema
Antiguo 12-02-2011, 23:07:21
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
el theft es la alarma antirrobo eso se desactiba usando el control y cuando esta activada no enciende el motor o enciende y se apaga y una vez que se actiba no se desactiva sola por eso creo que no tiene que ver con el problema almenos que alguien tenga otra opinion y yo no la sepa
Respuesta
ford explorer
Problema Con Motor Ford Explorer 4.6 V8 3v jublan FOROMECANICOS 65 22-07-2014 10:36:30
Falla en frio ford explorer 99 4.0L SOHC LuigiGarcía75 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-10-2010 19:44:41
cubre motor Ford Explorer XLT 1992 biahooru FOROMECANICOS 2 10-10-2010 10:38:03
Orden de encendido de motor 2.9 6 cilindros ford ranger pablo rodriguez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 21-09-2010 13:01:15
Falla en el 4x4 de mi Ford Explorer Preguntón TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 26-08-2010 20:38:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:44:42.
