Respuesta
Antiguo 12-02-2009, 14:52:34
chapotunning chapotunning is offline
chapotunning Neutral
Enviar un mensaje a través de AIM a chapotunning
Cool falla en motor vortec 4.3
hola tengo un problema con mi astro 95 vortec 4.3, la acabo de comprar y la tenian arrumbada, me digeron que era la bomba de la gasolina y si por que tenia 10 libras de presion nada mas la cambie junto con el cedaso y el filtro y ahora tengo 80 libras pero falla mucho ay pequeñas explosiones, y ya limpie el inyector y las 6 mangueritas al tanque le eche un limpiador de inyectores y sigue con mucha falla. el aceite ya se adelgaso por que pienso que pasa gasolina de mas.
que puedo hacer???
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2009, 15:14:45
ELGUS ELGUS is offline
ELGUS Neutral
Predeterminado Re: falla en motor vortec 4.3
DEVERIAS DE BUSCAR POR OTRO LADO,TAL VEZ SEAN LAS VALVULAS DE ADMISION LAS QUE ESTEN PROVOCANDO EL EXESO DE COMBUSTIBLE Y MAL FUNCIONAMIENTO (valvulas decalibradas)
Antiguo 12-02-2009, 20:24:05
FCO.VILLEGAS FCO.VILLEGAS is offline
FCO.VILLEGAS Neutral
revisa el regulador de la presion da la gasolina o las lineas de retorno al tanque por tiene demaciada presion ya que la presion debe de ser entre 58 a 64 PSI , al tener 80 hay demasiada presion y recuerda que los inyectores en cierta manera funcionan como valvulas que dejan pasar la presion la esta regulada por el regulador.p.d. espero que te sirva esta info.
Antiguo 12-03-2009, 17:19:53
Smile Re: falla en motor vortec 4.3
gracias
ya revise las lineas de retorno y estan bien de echo las limpie no estaban obstruidas
dime donde esta el regulador dela presion y como le regulo
el aceite ya se adelgaso por tanta gasolina y subio el nivel, como le regulo
Antiguo 19-03-2009, 20:47:51
artemio artemio is offline
artemio Neutral
Saludos .tu Problema Puede Ser El Regulador De Presion, Tiempo. Y Primero Asle Un Balance A Los Inyectores
  #6
Antiguo 19-03-2009, 23:45:35
072ambar 072ambar is offline
072ambar Neutral
pues si puedes er el regulador de presion y va dentro del multiple de admision donde van las mangueritas que dices que limpiaste alli tiene un botecito de lamina, ese es tu regulador de presion.
con un escaner reviza tambien los "mis fire" en los cilindros para que veas si estan fallando los inyectores.
suerte
Respuesta
astro
problema con van astro safari vortec chatotepower FOROMECANICOS 13 18-01-2014 20:50:07
armado de motor 5.3 vortec, 8 cilindros Yessica Mero FOROMECANICOS 2 09-07-2011 08:26:08
vortec PLANETARIO FOROMECANICOS 9 25-03-2010 19:56:38
falla de motor chevrolet s10 tirillo78 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-01-2009 19:00:22
falla con sentra 2004 motor 1.8 sam MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-11-2008 00:10:28
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:43:33.
