Antiguo 11-02-2009, 12:58:29
LINK LINK is offline
LINK Neutral
Predeterminado El Tiempo del Distribuidor de Nissan 240sx 2.4l 90 12 valvula
Buenas tardes, mi carro es un nissan :240sx 90 2.4l 12 valvulas
si me pueden explicar como pongo el tiempo del distribuidor de mi carro ya que le movi el distribuidor y no se si anda fuera de tiempo, ya que saca explosiones por el mofle ademas de que se siente muy pesado para arrancar y otra cosa, cuando voy en carrera y le pongo neutral la abuja que marca las rpm no baja completamente se que arriba de 1000 o 1200 siendo que lo normal es que baje a 750 u 800 y solo lo hace hasta que me paro completamente y aveces no, ya le cambie la valvula iac y sigue igual, tambien el maf o map. gracias por su ayuda
Antiguo 12-02-2009, 04:23:47
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: El Tiempo Del Distribuidor De Nissan 240sx 2.4l 90 12valvula
Cita:
Empezado por LINK Ver Mensaje
Es algo dificil explicarlo, por ello te adjunto unos links, te puede ser util;
Igualmente te sugiero que lo primero es checar el orden de encendido: Las explosiones indican que los cables estan confundidos
http://automecanico.com/auto2008/sis...encendido.html
http://www.automecanico.com/auto2012/esqnis59.jpg
http://www.automecanico.com/auto2017/oe879110.html
Antiguo 12-02-2009, 11:03:29
LINK Neutral
HOLA DAMIAN, GRACIAS POR TU RESPUESTA,
los cables ya los cheque y si estan bien colocados, lo que pasa es que yo movi el distribuidor para atras y para adelante y no se si se movio el tiempo, tambien te explico que las explosiones las hace cuando dejo de acelerar y tambien se siente muy burro al arrancar, aparte me esta gastando mucha gasolina, otra cosa que mi carro hace es que cuando dejo de acelerar y pongo neutral no bajan las rpms hasta lo normal que serian 700 u 800 rpm sino que se quedan arriba de 1100 o 1300 y cuando paro completamente ya empieza a bajar abajito de 1000rpm, ya cuando se calienta un poco si baja mas pero muy lento ya le limpie la valvula iac y le puse otra y sigue igual, tambien le cambie el sensor tps, la valvula tps no se la he limpiado podria ser que me recomiendas,
Antiguo 12-02-2009, 18:19:37
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Predeterminado Re: El Tiempo del Distribuidor de Nissan 240sx 2.4l 90 12 valvula
hola!amigos creo que para poner a tiempo tu carro con respecto a lo que nos comentas, entiendo que no sacaste el distribuidor del motor,si es asi nesecitas una lampara de tiempo para lamparear si no cuentas con ella es muy poco el margen del distribuidor para ajustar el mismo,pero creo que tu problema es otro y no el tiempo de encendido,creo que tu sensor de aire esta fallando,si es que empezo a darte problemas sin razon alguna esparo que te sirva Saludos!
nissan
Cadena De Tiempo De Una Pick Up Nissan 2.4 12 V ramonnnn FOROMECANICOS 1 14-01-2009 03:32:29
cadena de tiempo Nissan/datsun serabol FOROMECANICOS 1 07-12-2008 23:16:11
tiempo del MOTOR NISSAN joaquin MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-10-2008 19:23:13
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:43:17.
