Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Compartir/Guardar
Antiguo 12-02-2011, 22:46:59
mercuriy 93 mercuriy 93 is offline
mercuriy 93 Neutral
Smile falla transmision de quest 93
mi camineta quest pirde potencia en subidas pronunciadas cosa que no hacia antes no se si se deba algun sensor de la caja y tambien ya en marcha en plano trabaja bien solo que cuando freno se apaga tambien cuando hago algun cambio como la reversa , me la repararon hace un año tambien se oye un sumbido dentro de la caja como que se queda pegado algun selenoide todo esto empezo despues de que se me averio el radiador y se calento la mauina
Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2011, 08:41:56
venturagarcia1 venturagarcia1 is offline
venturagarcia1 Neutral
Predeterminado Re: falla transmision de quest 93
suena mas afalta de potencia del motor checa las bujias la valvula de ralenti tiempo yen cuanto ala transmicion checa el solenoide para desactivar el convertidor de par PO LOCK ESPERO QUE TE SIRVA
Responder Con Cita
Respuesta
quest
nissan quest javierdexter MECANICA AUTOMOTRIZ 3 03-12-2010 14:19:12
urgente por favor,problemas con overdrive transmision nissan quest stiven20 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 30-08-2010 19:49:03
transmision quest rafaarceo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 01-03-2010 18:17:23
4F20 E transmision villager- Quest HUICHO50 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 10-02-2010 00:28:38
Problemas con transmision de Nissan Quest Serch TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 27-08-2009 19:05:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:11:23.
