Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > FOROMECANICOS
FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: noticias, y comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular. Para ingresar, presione sobre el titulo de este parrafo: "FOROMECANICOS" Luego; Si desea dejar mensaje nuevo; presione "NUEVO TEMA"; Si desea leer mensajes; presione en los TITULOS DE LOS TEMAS. Y si desea contestar un mensaje, presione "RESPONDER"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 15-02-2011, 15:08:53
juan manuel vaz juan manuel vaz is offline
juan manuel vaz Neutral
Predeterminado falla en nissan pick up humo negro
que tal amigos del foro,solicitando su ayuda.tengo una nissan pick up mod 92 motor 2.4,4 bujias automatica,el problema es que avienta mucho humo negro,en marcha minima se mantiene estable no falla,acelarando falla el motor se tironea y esta un poco inestable,no se apaga en ninugun momento y saca humo negro,le hice afinacion mayor,cambio de aceite,bujias a .44 calibradas,filtro de gas y de aire,limpieza de inyectores con boya,limpieza al cuerpo de aceleracion,ala valvula IAC,le meti escanner y no manda codigos,que creen que pueda ser la falla,saludos.
Antiguo 15-02-2011, 18:29:45
jefe de jefes jefe de jefes is offline
jefe de jefes Neutral
Cool Re: falla en nissan pick up humo negro
Puedes tener fallo en sensor de flujo de aire
verifica si tu camioneta se puede diagnosticar por medio del modulo de control revisa la computadora debe de tener un tornillo desarmador plano y dos leds uno verde y uno rojo uno de ellos da destellos largo y el otro debe dar destellos cortos
para poder acceder a autodiagnostico al girar el tornillo destellan los 2 leds primero 1 vez despues 2 y cuando destellen 3 veces le regresas el tornillo a su posicion original y te empieza a dar los codigos destello largo son decenas destello corto son unidades
saludos
Antiguo 15-02-2011, 21:24:50
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: falla en nissan pick up humo negro
si no te da ningun codigo, la bronca no esta en los sensores
para mi que tus problema esta en los cables de las bujias
cambialos es muy comun esa falla, aparentemente jalan bien pero les falta resistencia por eso el humo negro
cambia cables y listo
tambien limpia el sensor de flujo de aire es lo que comenta jefe de jefes
quitalo y limpialo con carbuklin (limpiador de carburador) no lo sopletes porque jalas la resistencia
pero insisto cambia los cables
Antiguo 16-02-2011, 10:19:58
que tal amigos del foro,gracias por su ayuda,ya encontre la falla era el sensor MAF,una de las resistencias estaba rota,y cambie el sensor y dejo de aventar humo negro,pero aparte la cadena esta brincada porque se rompio la paleta de la cadena,voy a cambiar el kit de distribucion a ver como funciona,gracias compañeros,saludos.
nissan
Ford 150 5.8 falla en motor y humo negro por escape Dante Sanz Hdz FORD -MERCURY -LINCOLN 9 17-11-2010 18:46:42
hecha humo negro nissan sentra 89 tbi ciber NISSAN 1 14-10-2010 21:05:08
nissan 2.4lt humo negro tete MECANICA AUTOMOTRIZ 3 12-10-2010 19:25:51
nissan 89 pick up saca humo negro marjojoli MECANICA AUTOMOTRIZ 1 14-08-2010 10:14:39
nissan pick up sale humo rafaga.e FOROMECANICOS 6 18-06-2010 19:48:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:53:05.
