Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 16-02-2011, 06:41:43
rojinegro rojinegro is offline
rojinegro Neutral
Predeterminado 1998 voyager diagrama electrico
si fuera posible que alguien me ayudara con los diagramas electricos de este carro se los agradeceria mucho , pues les platico tengo el problema de que no prenden los abanicos y se calienta, y no me marca ningun codigo, no me gustaria empesar a cambiar sensores asta no estar seguro de que este fallando , tengo sospecha de que es el relay pero no me marca cual es, y no se en donde esta, solo encuentro el sensor de temperatura que tiene dos cables, me imagino que este sensor sirve para ambas cosas , mandar señal a los abanicos y de termometro , pero no estoy seguro.
la camioneta es una plymouth voyager 1998 4 cil de antemano gracias y mi correo es rojinegro2011@live por si alguien tiene una sugerencia o me puede mandar el diagrama se los agradeceria . gracias y estamos pendientes........
Antiguo 16-02-2011, 22:44:45
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: 1998 voyager diagrama electrico
Busca por un poco debajo del filtro de aire y vas a encontrar el relay de los abanicos cambialo ahí está el problema, suerte.
plymouth, voyager
Voyager 1998 Motor 3.3 KABAYON CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 16-02-2011 10:16:02
Diagrama eléctrico Marvi VOLKSWAGEN - AUDI 0 24-11-2010 09:43:25
diagrama electrico dorado dos CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 30-10-2010 06:05:22
Voyager Plymouth 1998 No Enciende Genais CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 4 25-06-2010 12:26:16
diagrama electrico Francisco Arman MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-11-2009 10:31:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:06:04.
