Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 16-02-2011, 09:34:35
payasoaimar2181 payasoaimar2181 is offline
payasoaimar2181 Neutral
Post Problema Nissan Sentra 98
Saludos Tengo un problema con mi Nissan Sentra 98 Estandar El problema es que se acelera y se apaga lo llevamos con un electrico a escanear y nos dijo que estaba bien que ningun sensor esta dañado que todo funciona bien pero no le encuentran el mal, estuvios checando y nos dijieron que puede ser la valvula Pcv pero necesito saber en que parte del motor esta por donde para checarlo y si se lo podemos cambiar.
Ayuda por fis
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2011, 11:08:10
bam2 bam2 is offline
bam2 Neutral
Predeterminado Re: Problema Nissan Sentra 98
amigo esa valvula se encuentra al lado de la tapa x donde le hechas el aceite.al motor..
Antiguo 16-02-2011, 11:10:23
bam2 Neutral
hablado de esoo yo tengo un nissan y el anba bien pero un poco falloso y derepente se apaga antes de apagarse km q se ahoga y despues se apaga.... q sera .? sera la bobina q cuando se calienta deja de enviar la chispa?xfa necesito reparar mi carro
Antiguo 21-08-2011, 16:30:21
lirico_garcia lirico_garcia is offline
lirico_garcia Neutral
Y te sucede que, al esperar un tiempo, vuelves a tratar de encenderlo y funciona ???...pero luego se te vuelve a apagar??? y asi sucesivamente... si es asi, lo mismo me pasa, pero yo ya cambie la bobina y la bomba de gasolina, pero sigo con el problema, y ya estaba a punto de cambiar los cables de las bujias, pero observé que cuando me falla, y al tratar de encenderlo enseguida, solo me da chispa en un cable, y al revisar el en distribuidor, sucede lo mismo, no me da chispa en los otros 3 puntos... que podria ser??.. no estará haciendo su función el distribuidor??...lo curioso es que cada vez que me falla solo espero un tiempo (20 a 30 min) y vuelve a funcionar normalmente, pero luego como que se calienta y falla otra vez....(disculpen que lo diga aqui, pero soy nuevo y no se como postear una nueva conversacion)...
Antiguo 21-08-2011, 17:44:01
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Empezado por lirico_garcia Ver Mensaje
La chispa es una sola, el distribuidor la recibe y haciendo uso del rotor la distribuye entre los conectores que van a las bujias.
En tu caso; el problema se estaria limitando a la tapa del distribuidor. Prueba con otra tapa.
  #6
Antiguo 21-08-2011, 23:05:46
Gracias por la recomendacion...Precisamente hace un par de horas destapé el distribuidor para revisarle el interior y he notado que tiene marcas como pequeños tallones y ademas mancha de aceite...(no es normal verdad??, es decir, que encuentre un poco de aceite en el interior de la tapa??)...supongo que esto es lo que le esta afectando... voy a proceder a limpiarlo o en su defecto a cambiar la tapa... a ver como me va...
Respuesta
nissan sentra
problema con mi nissan sentra 2001 gxe joelvalenz007 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 10-08-2011 18:46:55
Nissan Sentra 2000 - Problema de potencia quikul MECANICA AUTOMOTRIZ 3 16-02-2011 11:12:50
Nissan Sentra 97 Fco294 NISSAN 2 12-08-2010 00:56:02
Problema en caja de Cambios Nissan Sentra B14 jsirias16 NISSAN 0 02-08-2010 02:33:03
nissan sentra 90 amador MECANICA AUTOMOTRIZ 3 11-08-2009 08:14:24
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:26:29.
