Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 16-02-2011, 21:32:04
chuy07gm chuy07gm is offline
chuy07gm Neutral
Question spirit se apaga alos 5minutos de arrancar
tengo un chrysler spirit 1991 4 cilindros lo enciendo y todo va bien hasta que pasa un rato y de pronto se apaga y ya no enciende hasta pasada una media hora
Antiguo 16-02-2011, 23:00:48
agustinaz agustinaz is offline
agustinaz Neutral
Predeterminado Re: spirit se apaga alos 5minutos de arrancar
hola muy buenas noches saludos a todos los del foro soy nuevo en este foro pero con algunos años de experiencia espero te sea util mira checa tu bomba de gasolina pues por los datos que me das es muy recurrente que la bomba se caliente y pasado el rato se enfria y vuelve a encender cuando no enciende escucha si trabaja se oye el sumbido si no lo escuchas es tu bomba espero se arregle tu falla suerte
Antiguo 18-02-2011, 10:46:18
Avatar de RODY-BOY
RODY-BOY RODY-BOY is offline
RODY-BOY Neutral
te recomiendo que cuando te haga la falla le hagas el scaneo estos modelos aceptan el escaneo dandoles tres abiertas de la llave o suiche y te marcara o par´padeara el aviso en el tablero checa que codigo te sale y checa posiblemente puede ser la bomba de gasolina pero tambien puede ser el efecto hall que va en el distribuidor ese tambien da mucha lata en estos carros checa y sigue comentando para ver que paso gracias........
Antiguo 18-02-2011, 23:57:30
DAVID SANCHEZ M DAVID SANCHEZ M is offline
DAVID SANCHEZ M Neutral
Cita:
Empezado por chuy07gm Ver Mensaje
hola chuy mira yo tengo un spirit 93 y mi carro asia la misma falla que el tullo y en mi carro fue la bobina estas tanbien suelen calentarse y dejan de mandar chispa se emfrian y buelben ajalar
spirit
Spirit 92 Se Apaga RODY-BOY CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 22-07-2010 22:02:01
No Quiere Arrancar ALONDRA FOROMECANICOS 2 20-04-2010 21:01:38
una consulta alos del foro mata FOROMECANICOS 4 12-02-2010 15:52:07
una consulta alos del foro mata FOROMECANICOS 1 16-01-2010 11:10:59
una consulta alos del foro mata FOROMECANICOS 3 11-01-2010 20:30:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:08:50.
