Antiguo 12-02-2009, 22:26:22
kercha kercha is offline
kercha Neutral
Predeterminado problema con el TFI en ford
amigos tengo un problema con una camioneta ford f150 8cilindros,la camioneta de momento se apago revise y no tenia chispa en las bujias, cheque voltaje en bobina, distribuidor y modulo TFI, en la bobina tiene su voltaje en primario y secundario, el distribuidor tambien tiene voltaje, para no hacerla larga cambie modulo y bobina pero sigue igual, pero con un foco de prueba conectado al positivo de la bateria y la punta de este lo rose(o toque) al cable que sale del distribuidor (gris con traza naranja ) al modulo el carro enciende y en pocos minutos se apaga,les pido ayuda por que ya me sature y la verdad el problema creo que lo tengo en mis narices y no me doy cuenta, otra cosa al abrir el switch se activa la bomba los 3 o 4 segundos, pero al dar la marcha la bomba no escucho que trabaje, por favor ayudenme y gracias por su atencion.
Antiguo 13-02-2009, 13:11:06
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: problema con el TFI en ford
Cita:
Empezado por kercha Ver Mensaje
LO de la bomba es normal; se activa por 3 o 4 segundos, para afirmar la presion; y si el motor arranca la bomba sigue funcionando.
Ese detalle lo hicieron por seguridad; no esta bien que funcione la bomba con el motor apagado.
Checa el cableado; en particular el que pasa cerca de partes calientes del motor [manifold de escape, valvula egr etc.] es muy comun que el conjunto de alambres que corren cerca de estos componentes, se calienten y entierren la senial.
Igualmente checa dentro del distribuidor; no permitas que los alambres se apoyen en la estructura. [la envoltura o insulacion de los alambres son de mala calidad].
Antiguo 08-01-2010, 20:57:24
tallermarquez tallermarquez is offline
tallermarquez Neutral
amigo solo checa la continuidaad del cable ese deve llegar ala ecu, si tiene continuidad el problema ba estar en la ecu ,
ford f-150
problema con ensendido de ford F150 micorusa FOROMECANICOS 5 13-10-2009 14:45:24
problema con motor LRG 425 ford mjgc19 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-03-2009 22:54:12
Problema Transmision Ford Fiesta First fmar FOROMECANICOS 0 06-02-2009 14:29:41
problema con ford ranger antonio melo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 26-11-2008 22:24:23
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:02:00.
