Respuesta
Antiguo 18-02-2011, 22:01:28
Avatar de Servento05
Servento05 Servento05 is offline
Servento05 Neutral
Predeterminado Orden de encendido Motor V8 302
Hola a todosquisiera saber si me pudieran proporcionar le orden de encendido de este motor y hacia donde tiene que girar la escobilla saludos gracias de antemano
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 22:07:15
ASE technician ASE technician is offline
ASE technician Neutral
Predeterminado Re: Orden de encendido Motor V8 302
El orden de encendido es 15426378 y gira en sentido contrario de las manecillas del reloj, saludos
Antiguo 18-02-2011, 23:20:29
Avatar de shrek
shrek shrek is offline
shrek Neutral
Thumbs up Re: Orden de encendido Motor V8 302
recuerda que tienes que poner el piston uno arriba y de ahi tienes que poner la escobilla asia donde te indica el piston 1 recuerda que a tu mano derecha son nones y a tu izquierda son pares ok saludos desde colorado eeuu escarcegaautorepair@hotmail.com
Antiguo 19-02-2011, 00:18:05
Servento05 Neutral
muchas gracias espero mañana hechar a arrancar esa troca saludos
Antiguo 19-02-2011, 14:30:35
Oye sherk te equivocaste en este tipo de motor del lado izquierdo van los pistones 1234 y en la derecha van 5678 no van nones o pares. saludos
  #6
Antiguo 19-02-2011, 15:22:29
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Tiene razon ase,es 1234 un banco y 5678,y dependiendo del año del motor puede traer el orden del 351, 13726548,este orden lo traen normalmente los 302 que traen arbol roller,creo del 95 en delante.
Respuesta
ford
Orden de encendido motor V8 diesel cadete2k MECANICA AUTOMOTRIZ 4 06-02-2011 17:28:57
Orden de encendido de motor 2.9 6 cilindros ford ranger pablo rodriguez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 21-09-2010 13:01:15
Motor 302 5.0 ford calienta alfil70 MECANICA AUTOMOTRIZ 10 24-03-2010 22:33:30
orden de encendido VILLAR MECANICA AUTOMOTRIZ 2 06-01-2010 13:42:05
Orden De Encendido Y Torques De Motor ADRIAN MECANICA AUTOMOTRIZ 5 03-09-2008 15:57:04
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:39:40.
