Antiguo 13-02-2009, 13:51:47
dipef dipef is offline
dipef Neutral
Predeterminado Nohay Chispa En Mi Distribuidor
Hola A Todos Alguien Me Podria Ayudar, Tengo Un Tsuru Iii Moidelo 92 , No Lo Puedo Arrancar,el Problema Es El Siguiente, Tengo Chispa De Salida En La Bobina Pero No Hay Chispa De Salida Del Distribuidor Hacia Las Bujias.
Platicando Con Elmecanico Me Dice Q Puede Ser Elsensor Hall Q Va En El Distribuidor Pero Quiero Saber Como Checar Este Sensor Para Saber Si Realmente Esta Bien O No
Antiguo 13-02-2009, 14:07:04
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: Nohay Chispa En Mi Distribuidor
Cita:
Empezado por dipef Ver Mensaje
Toma nota; esto es basico.
La bobina entrega la chispa a la tapa del distribuidor, dentro del distribuidor hay un rotor que gira;
Ese rotor recibe la chispa desde el centro de la tapa y la distribuye a los conectores laterales de la tapa.
Esos conectores trasladan la chispa por medio de los cables hacia las bujias.
En conclusion; si hay chispa en la bobina y no hay chispa de salida del distribuidor, solo cambia la tapa del distribuidor.
Antiguo 13-02-2009, 23:10:15
el perron el perron is offline
el perron Neutral
en efecto si puedes tambien cambia el rotor ,pues en ocasionesw en la parte donde ensambla la corriente que recibe de la bobina hace una perforacion y la chispa se va a tierra o sea a la parte donde ensambla el rotor si tienes chispa a tu distribuidor tu problema esta en estas dos partes no hay de otra by!
Antiguo 19-02-2009, 23:52:43
Herrera Herrera is offline
Herrera Neutral
Mira el error puede estar entre la tapa del distribuidor que se este agrietada la tapa o el rotor que se este aterizando la chispa si fuese asi se miraria como flameado el rotor
Antiguo 26-02-2009, 08:54:37
kky kky is offline
kky Neutral
a mi me paso algo similar, quita la tapa del distribuidor, revisa que este este rotando, si no gira, es la flecha del rotor, sacala y revisa que se pueda mover, vuelvela a poner ahora si, da marcha y revisa que de vuelta si ya da vuelta revisa que de chispa
la flecha tiene unos dientes que deben hacer click al meterla al fondo
  #6
Antiguo 11-09-2009, 19:30:25
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
si ya checaste tapa y rotor puede ser tu bobina. esto porque si ya esta agrietada se te va la chispa a tierra. sacala del distribuidor y revisa si no se ve flameada.
tsuru
El Tiempo del Distribuidor de Nissan 240sx 2.4l 90 12 valvula LINK MECANICA AUTOMOTRIZ 3 12-02-2009 17:19:37
distribuidor electronico juan pablo MECANICA AUTOMOTRIZ 0 04-02-2009 01:08:21
Plastico que cubre la bobina del distribuidor maxmolinam MECANICA AUTOMOTRIZ 1 21-12-2008 20:25:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:49:04.
