Antiguo 26-02-2011, 16:25:47
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Predeterminado Re: Por que se calienta mi chevy
Supongo que cuando tuviste el problema del termostato,se calento tu coche.Es probable,que en esa calentada se hubiese salido de rango el sensor que marca en el tablero y la temperatura que te indica sea erronea.
Lo normal en estos casos,es comparar la temperatura que indica el tablero vs la temperatura real del motor,esto lo puedes hacer con un marcador fisico o bien con un pirometro.
Tambien puede ser que el cable de tu sensor,tenga mucha resistencia,o este pegandose con otro cable,pero mientras no sepamos si en verdad se calienta o no,son meras especulaciones.
  #8
Antiguo 27-02-2011, 00:38:37
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Cita:
Empezado por aleman Ver Mensaje
te contesto a ti aleman por lo de tu ultimo parrafo, y si lo que pasa es que tal vez no se esta calentando el motor del chevy, lo que esta pasando es que no le funciona bien el sensor, que marca la temperatura el el tablero. este se encuentra en la parte de arriba del motor por el cuerpo de aceleracion, mas menos por los inyectores es un cable y es como de enchufe circular. este sensor unicamente marca la aguja en el tablero.es caro por el tamaño que tiene, mas menos $500. espero le sirva al amigo que solicita esta informacion. a y por ai ayundenme a razonar la falla del carburador de la mazda. gracias.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
  #9
Antiguo 27-02-2011, 00:43:48
Cita:
Empezado por armando acosta Ver Mensaje
No, en mi respuesta anterior aclaro que este modelo ya no trae bulbo de temperatura, por lo tanto no se puede puentear como se hacia antes, es por eso que solicito ayuda, gracias.
el sensor que puede que no funcione bien esta arriba del motor ala altura de los inyectores, por el cuerpo de aceleracion es un cable de un sensor muy pequeño, unicamente sirve para el tablero. checalo y nos escribes que paso con la temp. de tu chevy. buen dia.
__________________
  #10
Antiguo 01-03-2011, 21:56:22
armando acosta armando acosta is offline
armando acosta Neutral
Gracias a todas las personas que respondieron, cheque cada una de las recomendaciones y encontre lo siguiente; primero hay que aclarar los terminos, no es lo mismo sensor de temperatura que bulbo de temperatura, por tratarse de un chevy con clima no trae el bulbo de temperatura sobre el radiador, este bulbo lo trae en la parte baja trasera del cuerpo de aceleracion y es el que dispara el encendido del motoventilador, el sensor de temperatura unicamente mueve la aguja en el tablero. Al parecer el bulbo de temperatura esta fuera del rango y eso retarda el encendido del motoventilador, una vez que lo compre y lo instale les avisare del resultado. Si en algo estoy mal agradecere sus comentarios. Saludos
  #11
Antiguo 02-03-2011, 15:39:28
Cita:
no te quiero enredar con mas informacion practica, lo que si creo es que esta fallando (el sensor o bulbo) el que esta por el cuerpo de aceleracion. y no te ernredes con terminos electricos o electronicos el funcionamiento es parecido, mandar una señal para activar un sistema. asi de simple. buen dia.
__________________
  #12
Antiguo 05-03-2011, 12:47:27
Por fin resolvi el problema, le cambie el bulbo de temperatura y el motoventilador ya se enciende antes de la raya central, en consecuencia ya no se calienta, muchas gracias a todas las personas que me respondieron.
chevy
se calienta un new york mod. 93 de v6. mario_eng1 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 14 30-06-2012 12:30:26
Ka..1.6...SE CALIENTA! sulivan FORD -MERCURY -LINCOLN 2 20-02-2011 20:13:04
chevy mod.98 se calienta mucho gurrumini MECANICA AUTOMOTRIZ 4 26-12-2009 03:25:22
chevy cavalier y chevy s10. abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 1 29-09-2009 23:23:06
por que sale aceite por el mofle de un carro tsuru 2003 nandofreddo MECANICA AUTOMOTRIZ 3 19-03-2009 13:13:47
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:16:52.
