Antiguo 22-02-2011, 19:17:27
LuisG LuisG is offline
LuisG Neutral
Unhappy Direccion Hidraulica Ford Pick Up
Hola que tal a todos,
Tengo una ford pick up 79, la cual tiene juego en la direccion.
La direccion es hidrulica, ya removi la caja de la direccion y observe que el juego es directamente dentro de esta, y no en brazos o llantas de la pickup. Mi pregunta es si alguien sabe como reparar una caja de direccion o si tendran informacion al respecto de como solucionar el juego que tiene. El juego es mas o menos 1 pulgada en el volante.
Muchas Gracias!
Antiguo 23-02-2011, 01:04:48
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: Direccion Hidraulica Ford Pick Up
LA CAJA DE LA DIRECCION
En muchos de los casos es según el lugar donde radiques es lo que manda:
1.- cambiarla por una usada de Yunke
2.- comprar una a cambio o sea reconstruida
3.- la mayoria de las refaccionarias te venden el KITpero debes de tener ciertas herramientas para quitar y poner los bujes a presion.
Nueva te sale un ojito de la cara, Suerte.
Antiguo 23-02-2011, 22:00:54
Avatar de sobarzo
sobarzo sobarzo is offline
sobarzo Neutral
La caja de direccion tiene por la parte de arriba un tornillo de ajuste con una contratuerca, este tornillo ajusta la distancia entre el piñon y la cremallera y por lo tanto el juego del volante. Afloja la contratuerca y ajusta el tornillo hasta eliminar el juego y aprieta la contra. Por seguridad debes dejar un pequeño juego de 1/2 o 3/4 de pulg. o de otra manera cualquier bache o volantazo te puede sacar del camino. Suerte..
Antiguo 25-02-2011, 00:12:38
gatumadre Neutral
consigue un sinfin usado en el yonke
o has lo que te menciona sobarzo mete el tornillo hasta que se apriete
Antiguo 25-02-2011, 00:26:11
Solo por seguridad:
Es una truck del 79 y a lo que vi es desgaste natural no se aflojó por mover y mi opinión es conseguir una que no tenga el juego o poner una reconstruida. Y lo mas probable que fué manejada en la terraceria. SUERTE.
  #6
Antiguo 26-02-2011, 10:59:57
Avatar de sobarzo
sobarzo Neutral
Precisamente eso tiene,desgaste natural y para eso es el tornillo de ajuste para ir compensando el desgaste. De otra manera las cajas serian desechables.
desguace, ford, ford 1979, ford 302, mecanica automotriz, yonke
direccion hidraulica antonio murillo G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 25-01-2011 12:39:38
direccion hidraulica windstar kekoleko FOROMECANICOS 2 09-05-2010 13:33:31
ford mystique bomba de direccion hidraulica mod. 95 jucer MECANICA AUTOMOTRIZ 1 23-02-2010 17:08:24
direccion hidraulica dura de una aerostars que puede ser es nueva la direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 29-12-2009 18:52:22
falla en direccion hidraulica sinaloa61 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 29-12-2009 09:25:28
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:06:40.
