Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 24-02-2011, 20:25:15
polanchera1963 polanchera1963 is offline
polanchera1963 Neutral
Predeterminado Carburador para un motor dogge 318
Buenos noches a esa gran familia de JEEPEROS , el motivo que me conlleva a escribirles es solicitarles de sus buenos oficios, orientacion, tengo una camionetica pik-up año 1975 dogge,motor 318 , caja 727, 4*2 carburada dos bocas creo el que trae la wagonier, el diagnostico segun los espertos es que las dos inyectores o agujas internas estan desgastadas y un benditio resorte que va dentro del carburador tiene defectos, a todo esto presenta una falla infernal se carbonizan las bujías y de alli pare de contar. le cambie cables, bujias (denso), bobina seca de broco, kits del carburador , válvula pcv, modulo punto amarillo. Que carburador me recomiendan colocarle a ese motor que no sea algo inalcansable.Saludos. les informo que la zona donde habito es de puras subidas intrincadas como de 30 minutos y necesito como darle mas fuerza al motor.saludos
Antiguo 27-02-2011, 17:49:54
mata mata is offline
mata Neutral
Predeterminado Re: Carburador para un motor dogge 318
ccompañero te suguiero que le podrias acoplar un carburador de ford de 2 garagantas estoy seguro que con ese carburador solucionarias tus problemas es muy comun adaptar ese carburador a ese motor esppero te sirva mi sugerencia
dodge
96 Bmw 318 juan morales OTRAS MARCAS 1 30-07-2010 16:01:06
Ajuste de carburador de motor 2.3 de ford mustang manuels MECANICA AUTOMOTRIZ 1 29-04-2010 23:19:10
Humo por el escape de honda civic 92 motor 1500 a carburador rafuchox MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-05-2009 16:39:40
Se me para el motor CACHO MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-04-2009 19:58:37
diagrama de un carburador de un motor 18R toyota vladi MECANICA AUTOMOTRIZ 0 17-10-2008 20:52:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:43:10.
