Respuesta
Antiguo 01-03-2011, 19:43:15
jicamero01 jicamero01 is offline
jicamero01 Neutral
Exclamation Ford courier 2008
Buenas noches amigos aqui estoy molestando de nuevo, tengo una ford courier 2008 4 cilindros motor 1.6 la cual se calienta ya le cambiaron el sensor del ventilador, deposito de agua, termostato, nariz y bomba de agua. que prueba hago para saber si es la cabeza.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2011, 10:53:31
Avatar de javier1314
javier1314 javier1314 is offline
javier1314 Neutral
Predeterminado Re: Ford courier 2008
ya purgaste bien el sitema ? y el termostato es el original. la prueva para detectar si la cabeza esta pandeada es con una pruva de fuga de cilindros
Antiguo 06-03-2011, 10:56:24
javier1314 Neutral
tambien reviza las mangueras q van al deposito las delgadas en la parte interior de eyas llevan unas valvulitas es muy comun que se obstruyan quitaselas y purga el sistema nuevamente y me comentas si fue eso el problema
Antiguo 06-03-2011, 11:04:00
jicamero01 Neutral
Gracias voy a revisar eso, y luego te aviso,y por cierto como se purga porque no trae purgadores
Antiguo 07-03-2011, 23:37:35
javier1314 Neutral
lo puedes pugar de esta forma quitale la tapa al deposito acelera el motor un momento y lo desaceleras ,en el deposito se ven unas burbujas aslo repetidamente asta q no veas las burbujas
Respuesta
courier, ford
Busco Diagramas de la Compu y circuito de la transmision de Ford Courier 2005 Greatrod TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 03-06-2010 11:56:25
diagrama transmision ford courier 2001 sam_dc_21 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-04-2010 10:24:21
necesito diagrama de cadena de ford courier 1975 Enrique Leon MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-11-2009 13:45:19
FORD courier 2001 motor 1.6L NO ARRANCA multiservjonas FOROMECANICOS 15 06-10-2009 10:00:41
Ford Courier 1.6 katrin MECANICA AUTOMOTRIZ 0 14-09-2009 17:45:24
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:32:34.
