Respuesta
Antiguo 03-03-2011, 22:42:00
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado stratus falla transmicion codigo p0700
hola atodos esspero me puedan dar su opinion y hayudarme con mi problema ya que no entiendo mucho de transmiciones el problema es que mi carro corre bien pero pero de repente albajar la velosidad y hacer un alto y arrancar otravez no quiere cambiar las revoluciones aumentan y no cambia lo detengo lo apago y lo vuelvo a encender y trabaja muy bien pero alrato o despues de unas horas vuelve hacer lo mismo lo escanie y arroja este codigo p0700 y otros del control de emicion que en este momento no recuerdo espero me puedan hayudar es un stratus 2003 2.7 motor gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2011, 23:06:44
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: stratus falla transmicion codigo p0700
tienes que revisar los conectores de tu transmision que se encuentren en buen estado, tanto los de afuera como los de adentro, revisa la tierra del TCM, revisa que los cables no esten rosando en partes caliente y chequea el aternador que este funcionando correctamente. espero te ayude, saludos.....
Antiguo 04-03-2011, 12:48:55
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Empieza por sacarle codigos a la transmision,ese p0700 nos dice que tienes una falla en la transmision y tu estas pidiendole codigos al motor.
Antiguo 05-03-2011, 22:12:21
romang77 Neutral
OKEY voy a revisar y les comento pero otra pregunta respecto al alternador tendra bajo voltaje todo el tiempo por eso falla la transmicion o pienso yo que enveces si funciona bien y enveces no gracias por sus comentarios
Antiguo 06-03-2011, 01:19:33
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
tambbien checa tu relevador de la transmision, es muy comun esa falla, y tambien puede ser tu caja de solenoides
  #6
Antiguo 23-03-2013, 09:40:34
DELGADOZAMUDIO DELGADOZAMUDIO is offline
DELGADOZAMUDIO Neutral
Unhappy Re: stratus falla transmicion codigo p0700
tengo un problema parecido pero yo acabo de restaurar la caja con partes nuevas (discos bandas y filtro) y convertidor reconstruido.
Cuando se daño no jalaba nada nada y ahora ya jala pero hace extraños en los cambios cuando lo someto a regimen alto de desempeño como al rebasar un auto o en las subidas empinadas.
el efecto que hace es asi: VOY EN UNA VELOCIDAD "X" Y SI ACELERO A FONDO PARA TOMAR VELOCIDAD RAPIDO... SE ANCLA EN ESA VELOCIDAD Y NO BRINCA A LA SIGUIENTE HASTA QUE VA MUY MUY REVOLUCIONADO O CUANDO LE SUELTO UN POCO EL ACELERADOR Y YA HACE EL CAMBIO PERO LO HACE DE MANERA GROTESCA... SE DA UN SENTON COMO FRENO DE MOTOR Y LUEGO BRINCA A LA VELOCIDAD QUE SIGUE Y REMONTA LA VELOCIDAD,
EL FRENON ES MOMENTANEO SOLAMENTE Y LA BRUSQUEDAD DEPENDE DE QUE TAN LEJOS DEJE LLEGAR LAS REVOLUCIONES ANTES DE SOLTAR UN POCO EL ACELERADOR...
YO NORMALMENTE MANEJO DE MANERA DEPORTIVA O SEA SOY ALGO ACELERADO PERO NO ME HACEN ASI LOS CARROS Y EL SEÑOR QUE REPARO LA CAJA NO ME DA SOLUCION PRONTA QUIERE QUE CHEQUE SENSORES DEL MOTOR Y SEGUN HE LEIDO PUEDE SER LOS CONECTORES DE SOLENOIDES O ALGUNA LINEA ATERRISADA O ALGO ASI...
QUIEN ME PUEDE AYUDAR
Respuesta
stratus
diagnostico de codigo de falla stratus se 2004 Dante Sanz Hdz FOROMECANICOS 1 21-10-2010 17:59:25
Duda sobre transmicion de stratus charli araujo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 01-05-2010 23:33:59
ayuda con codigo p0605 en la transmicion automatica gb yordi TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 28-04-2010 20:55:49
codigo p0700 chrysler HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 08-03-2010 14:36:10
solucion codigo p1186 stratus r/T 2006 HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 07-01-2010 18:18:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:50:25.
