Respuesta
Antiguo 05-03-2011, 16:27:21
betoche betoche is offline
betoche Neutral
Predeterminado Falla transmision 700 chevrolet s-10 electronica
Tengo un problema con una transmision automatica de s10 electronica, y el problema es q la camioneta no avienta el cambio de tercera, pero primera y segunda funcionana bn, a la hora de q entre tercera, jamas llega... qeria saber si alguien me puede ayudar o haiga tenido una misma experiencia con esa transmision, al igual modo si me pudieran pasar algun diagrama de la transmision se los agradeceria....
ahh y otro detalle, tengo ligeras sospechas de q es el gobernador el q me provoca la falla, pero necesito estar realmente seguro, saber donde se encuentra el gobernador y como hace la funcion en esta transmision, les agradeceria su ayuda
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2011, 16:53:08
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Predeterminado Re: Falla transmision 700 chevrolet s-10 electronica
Solo como aclaracion,si es 700 no es electronica,si es electronica no lleva gobernador,entonces yo creo prudente que digas que transmision tienes y mas facil podremos ayudarte.
si no sabes como identificarlas,la 700 es de chicote,o sea que si trae chicote al cuerpo de aceleracion,es 700,si no trae chicote es 4l60e.
Ya con eso nos podemos dar una idea clara de donde esta tu problema.
Antiguo 06-03-2011, 20:56:18
betoche Neutral
ok, tenias mucha razon aleman y gracias por aclarar ese detalle, pero en fin creo q mi padre no me supo aclarar q transmision era, en fin. la transmision q tengo si es la 4l60e, y qisiera ver si me podrias ayudar con la falla, q antes dije, o si me podrias apoyar con unos diagramas de la caja de valvulas o de la bomba de aceite, ya q mi papa, esta buscando el nombre de dos pzas y no saben como se llaman, una va en la bomba de aceite y otra en la caja de valvulas :s, y a fin de cuenta me dijo q desarmo toda la transmision y no encontro nada mal en ella :S, espero tu pronta respuesta
Antiguo 06-03-2011, 22:05:24
aleman Neutral
Ok betoche,si arranca en primera y cambia a segunda,entonces no tenemos ninguna falla electronica,por que si la tuvieras,arrancaba en 3era,que significaria que los 2 solenoides de cambio estan en off.
La prueba mas sencilla, es manejarla con el scaner conectado,y ver si ordena el cambio a 3era,si lo ordena o no,eso nos cambia el panorama de la falla. Has esa prueba y vamos a lo que sigue.
Antiguo 06-03-2011, 23:33:55
Avatar de shrek
shrek shrek is offline
shrek Neutral
Red face Re: Falla transmision 700 chevrolet s-10 electronica
disculpa la indioranza aleman el escaner para la transmission es la misma para el motor usal mente yo uso el ectron para obdll es el mismo para este caso? o cual me recomiendas?
  #6
Antiguo 07-03-2011, 00:36:51
betoche Neutral
bueno muchas gracias por ese consejo aleman, le servira mucho a mi padre, pero hace un rato profundisando en el tema, me empezo a especificar q la camioneta al arrancarla en directa se qeda solo en primera y no mete el cambio nunk, pero si arrancas la camioneta desde primera y metes el cambio manualmente a segunda, si hace el cambio, pero a la hora de intentar meter el tercer cambio, no logra entrar el tercer cambio, y tmbn me dijo q ya bajo la transmision y la abrio, y reviso todo lo mecanico, y no tenia ni un desgaste en las pastas, el aceite no estaba sucio, todas las ligas estaban en buen estado al igual q los anillitos, y ps es lo raro de esa transmision y por lo q cree mi papa q es una falla electronica, tmbn me dijo q de estar jalando bn la camioneta empezo a realizar esta falla, espero q t, alema, o cualqier otro me pueda ayudar =D
Respuesta
chevrolet
tengo una extarña falla en 700 barny TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 05-12-2010 18:59:03
falla de motor o electronica jumaheni FORD -MERCURY -LINCOLN 1 25-11-2010 15:22:22
transmision automatica-electronica 5vel VW HUICHO50 VOLKSWAGEN - AUDI 0 10-08-2010 01:32:05
transmision manual electronica de VW = easytronic HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 10 01-06-2010 12:25:02
Ranger '96 Inestable (probable falla electronica) iiaalex MECANICA AUTOMOTRIZ 0 10-02-2010 19:10:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:24:59.
