Respuesta
Antiguo 10-03-2011, 13:22:14
hctransaut hctransaut is offline
hctransaut Neutral
Predeterminado Transmision Automatica 45RFE Jeep
Hola saludos
tengo un problema en una transmision automatica del tipo 45RFE de Jeep Gran Cherokee 2005, cual es la cuasa que se quema el embrague de Overdrive que se encuentra alojado en el conjunto de entrada junto con el Underdrive y retroceso se ha quemado en tres veces consecutivas. Agradesco una solucion, una sugerencia u opinion sobre la causa. Gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2011, 22:03:23
demetrio demetrio is offline
Ubicación: jocotitlan estado de mexico autotransmexico@hotmail.com
demetrio Neutral
Predeterminado Re: Transmision Automatica 45RFE Jeep
ok cambiaste turbina ,checaste lineas de enfriamiento saludos
Antiguo 08-04-2011, 11:30:06
hctransaut Neutral
Gracias amigo Demetrio
Si se le cambio la turbina y chequeado todo el sistema de enfriamento, el caso la camioneta esta parada por ese problema. se va a cambiar la transmisión.
Antiguo 25-03-2013, 19:17:14
manuel gaspar manuel gaspar is offline
manuel gaspar Neutral
Cita:
Empezado por hctransaut Ver Mensaje
Hola saludos
yo tengo el mismo problema con una un año anterior incluso cambie el modulo electronico (solenoides ) y cheque el cableado y pasa lo mismo volvi a mandar la turbina a servicio y volvi a checar el banco de valvulas y nada el escanner me marca fallo en los cambios y falta de presion de aceite la cosa es que ya estoy desesperado ¿tu si pudiste arreglar el fallo o a que conclusion llegaste?
Antiguo 26-03-2013, 23:47:16
mexicano1967 mexicano1967 is offline
mexicano1967 Neutral
No mencionan si es 4x2 o 4x4, si es 4x4 debe de tener conectado el cardan delantero, muchos lo quitan y dañan la trasmisión.
Respuesta
grand cherokee, jeep
Transmision Automatica 45RFE hctransaut TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 01-03-2011 14:24:53
Falla Transmisión Jeep Liberty mily2383 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 28-11-2010 10:43:13
transmision automatica luhergo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 24-09-2009 16:07:51
transmision automatica scaflowne9 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-12-2008 17:07:26
Problema En Mi Caja Automatica Jeep Cherokee Año 2000 TULLIO PAVONE TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 20-09-2008 01:42:02
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 10:42:40.
