Respuesta
Antiguo 16-03-2011, 19:02:18
FLAKO FLAKO is offline
FLAKO Neutral
Predeterminado Voyager 90 Sin Chispa
Hola Amigos Tengo 1 Voyager 3.3 Modelo 90 Le Hice Ajuste El Problema Es Q A La Hora D Darle Marcha No Da Abre El Switch Pero No Hay Ingnicion Le Intente Dar Directo A La Marcha Y Da Pero No Arranca X Q No Hay Tampoko Chispa Revise Q L Llegue Corriente A La Bobina Y Si Hay Alguien Sabe Cual Puede Ser El Problema Si Hay Algun Fusible O Relevador Q Controle Ignicion Y Chispa X Favor Ayuda...... Si Hay Gasolina ..........
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2011, 20:43:32
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Voyager 90 Sin Chispa
el relay de paro automatico va cerca de la computadora checalo.
Antiguo 17-03-2011, 22:31:54
FLAKO Neutral
Hola Amigo Ya Revise El Fusible Y Esta Bn Al Puentearlo C Activa La Bomba Y Ya Da Pero Sigue Sin Haber Start N La Marcha Y Sin Chispa Ya Revise Los Sensores De Arbol Y D Cigueñal Y Tienen Las Alimentaciones Tampoko Hay Pulsos De Inyeccion Por Favor Si Alguien Puede Ayudarme Quisiera Saber Si Hay Algun Sensor O Vulbo Q Tal Vez M Falto Conectar Ya Sea D Caja O Motor O Algo Q No Conecte Y Mande Señal A La Marcha Y Bobina.......
Muchas Gracias Se Despide Agradeciendo Lean Este Mensaje Y Puedan Ayudar
Flako
Antiguo 17-03-2011, 22:47:13
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Deves tener alguna tierra suelta,o tal vez un cable machucado al montar el motor,revisa alimentaciones y listo.
Antiguo 17-03-2011, 23:05:11
FLAKO Neutral
Ok Amigo Muchas Gracias X Contestar Y Si Es Lo Mas Probable Ps No Llego Asi
Voy A Revisar Detenidamente
Muchas Gracias Los Mantendre Informados
  #6
Antiguo 18-03-2011, 10:44:43
JUANLAVASAT JUANLAVASAT is offline
JUANLAVASAT Neutral
sensor de pulsos de la transmision o el arnes del sensor que va abajo de la bobina esos son siempre son los que dan gorro en la 3.3
Respuesta
voyager
Opel Corsa 2002 Sin Chispa Y Sin Gasolina BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-12-2009 15:16:09
honda sin chispa juanchi_ECL MECANICA AUTOMOTRIZ 1 28-11-2009 11:33:57
honda sin chispa juanchi_ECL MECANICA AUTOMOTRIZ 0 26-11-2009 15:18:30
Contour 1998 Sin Chispa Y Sin Gasolina BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-10-2009 19:41:48
Shadow sin chispa rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 2 10-06-2009 23:58:06
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:50:07.
