Respuesta
Antiguo 17-03-2011, 12:05:42
francisco perez francisco perez is offline
francisco perez Neutral
Predeterminado diagrama electrico de mistic 1996
ola soy franciscperez alguen me podria pasar el diagrama de el sistema electrico y caja de fusibles del mistyc 1996 de antemano grasias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2011, 23:56:34
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: diagrama electrico de mistic 1996
Buscalo en este link:
http://www.automecanico.com/auto2012/dfescort.html
Antiguo 19-03-2011, 02:36:16
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
hola amigo si fueras un poco mas especifico en cuanto a que parte de el si stema electrico y el tipo de motor (ztec) o duratec, 2.0l o 2.5l, y ver si se te puede ayudar mejor !!!saludos a todo el foro su amigo carloz!!!
__________________
Antiguo 21-03-2011, 21:44:46
ola carlos primero que nada muchas gracias por tu atenccion la faya es en los inyectores no les yega las tierras o negatibos y en las bujias no les yega lachispa o corriente pero a los inyectores si les yega corriente el carro es un ford mercuri mistic 1996 con motor duratek 6cilindros 2,5L
Antiguo 21-03-2011, 23:06:24
Avatar de carloz
carloz Neutral
este diagrama te servira eso espero suerte !!saludos a todo el foro su amigo carloz!!!
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  96-97 mercury,contour,mistique v6 2.5l (3).jpg
Vistas: 2268
Tamaño:  104,6 KB
__________________
  #6
Antiguo 24-03-2011, 17:46:21
Avatar de javier1314
javier1314 javier1314 is offline
javier1314 Neutral
che ca los conectore s q van cerca del filtro de aire comun mente se en piezan acuartear los forros del de los cables y hacen corto si es eso el caso hqy que reemplazsar la cableria o ver si se pudiese corregir por que provoca corto
Respuesta
mystique
Diagrama eléctrico Marvi VOLKSWAGEN - AUDI 0 24-11-2010 10:43:25
diagrama electrico dorado dos CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 30-10-2010 07:05:22
necesito un diagrama electrico aprendiendo MECANICA AUTOMOTRIZ 4 16-10-2010 13:06:45
diagrama electrico Francisco Arman MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-11-2009 11:31:25
diagrama electrico de lincon ls Torices FOROMECANICOS 0 22-03-2009 14:22:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:10:47.
