Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 19-03-2011, 12:44:52
fabidel fabidel is offline
fabidel Neutral
Question que aceite uso para direccion hidraulica mitsubishi expo 4g64
hola amigos si alguien me podria ayudar sobre que aceite debo usar para la direccion hidraulica de mi mitsubishi expo 2.4 4G64 se los agradezco de antemano.
gracias:
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2011, 14:44:56
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: que aceite uso para direccion hidraulica mitsubishi expo 4g64
Hola amigo,echale un fluido de buena marca para transmisiones automaticas,es el mismo que se usa para direcciones hidraulicas,saludo.
__________________
casa lopez
Antiguo 19-03-2011, 17:58:03
ASE technician ASE technician is offline
ASE technician Neutral
Predeterminado Re: que aceite uso para direccion hidraulica mitsubishi expo 4g64
En los modelos viejos si se utilizaba el mismo tipo de aceite para transmicion y direccion hidraulica, pero ahora hay un aceite especial para la direccion. Que modelo es tu carro, saludos.
Antiguo 19-03-2011, 18:40:58
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Ponle fluido para direccion hidraulica,si le pones fluido de transmision es muy probable que quede sumbando tu bomba.
Antiguo 23-03-2011, 12:22:43
fabidel Neutral
si gracias amigos por responder
el modelo de la expo es 1994 automatica
  #6
Antiguo 23-03-2011, 12:28:56
JUANLAVASAT JUANLAVASAT is offline
JUANLAVASAT Neutral
el aceite de transmision automatica ese puedes usar y te sale mas barato
Respuesta
mitsubishi
duda con bomba de aceite mitsubishi expo Avalos TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 17-02-2011 22:21:40
Aerostar,fuga de aceite en direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2010 10:50:44
manual de usuario mitsubishi expo 1994 2.4L automatico fabidel G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 09-08-2010 16:13:45
que aceite uso para transmicion jam 69 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 08-03-2010 13:40:41
direccion hidraulica dura de una aerostars que puede ser es nueva la direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 29-12-2009 17:52:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:48:11.
