Respuesta
Antiguo 19-03-2011, 20:33:44
Avatar de peralta
peralta peralta is offline
peralta Neutral
Cool polea de bomba hidraulica
hola amigos necesito de su ayuda, tengo un ford ranger modelo 96 cabina sencilla, el problema es que se me le arruino la polea a la bomba del sistema hidraulico, y no se realmente como extraerla del eje de la bomba, aparentemente lleva un tornillo con cabeza para llave allen exagonal, pero trate de aflojarlo y no afloja, sera que es parte del eje de la bomba, o hay algun procedimiento especial para extraer dicha polea, gracias amigos....
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2011, 21:12:18
zero zero is offline
zero Neutral
Predeterminado Re: polea de bomba hidraulica
Hola Amigo, Lo Que Nesecitas Para Sacar Esa Polea Es Una Herramienta Especial Y Para Ponerla Despues Tambien Nesecitarias El Insertor. Te Adgunto Una Imagen Espero Y Llege Para Que Vea Como Es El Estractor Y El Insertor.
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  4420003.jpg
Vistas: 129
Tamaño:  25,3 KB
Antiguo 20-03-2011, 16:52:38
Avatar de peralta
peralta Neutral
gracias Zero, realmente me acabas de sacar de una gran duda,relmente te agradezco, Dios te bendiga.
Antiguo 20-03-2011, 19:11:10
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Con la imagen que te puso zero,ya tienes la idea.En los autozone te rentan esa misma herramienta,si no crees volver a utilizarla.
Respuesta
ford ranger
se pego bomba hidraulica direccion donrub FOROMECANICOS 0 13-05-2010 20:48:08
Falla bomba de direcc.hidraulica y cremallera jcvvega FOROMECANICOS 4 17-04-2010 20:01:28
ford mystique bomba de direccion hidraulica mod. 95 jucer MECANICA AUTOMOTRIZ 1 23-02-2010 17:08:24
Bomba hidraulica clutch Corsa 2005 John MECANICA AUTOMOTRIZ 1 11-09-2009 18:11:22
Bomba de direccion hidraulica Henry Murillo FOROMECANICOS 0 15-11-2008 11:48:51
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:28:01.
