Respuesta
Antiguo 19-03-2011, 21:45:50
Avatar de kekoleko
kekoleko kekoleko is offline
kekoleko Neutral
Exclamation Sellos de motor
Hola a todos y buenas noches:
El problema que tengo es que mi ford windstar 95 (3.8 L) esta fugando agua por uno de los sellos del motor, precisamente uno de los que esta en la parte trasera cerca de la transmision, ya lo pude checar personalmente y si esta fugando del sello. He estado investigando un poco y he visto en algunas partes que tengo que quitar el motor completamente para cambiar los sellos y en otras partes dice que no es necesario quitar el motor pero que es complicado cambiar los sellos en esta forma. Mi pregunta es: ¿Se pueden cambiar los sellos con el motor instalado y de una manera sencilla? ¿o es necesario sacar el motor? y si es un trabajo muy complicado ¿cuanto creen que salga la reparacion con un mecanico? Yo no tengo muchos conocimientos de mecanica ni mucha herramienta. Ya pregunte por el juego de sellos y cuesta $176 MX. ¿Cuanto mas podria salir por la mano de obra?
Les agradezco cualquier comentario.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2011, 15:15:55
Avatar de Segoviano
Segoviano Segoviano is offline
Segoviano Neutral
Cool Re: Sellos de motor
Saludos! Los sellos como tu lo mencionas no son caros, los sellos de motor no tienen una forma facil de reemplasarlos, lo que te va a representar un gasto mayor va a ser la mano de obra ya que hay que bajar la maquina por que si los ponen sin bajarla (lo cual es muy complicado y caro en mano de obra) corres el riesgo de que no sellen correctamente y una fuga en el sistema de enfriamiento es de cuidado por las consecuencias que puede traer, vas a terminar pagando casi lo mismo sin bajar que bajandola. calculo que unos $1300 mas o menos todo depende de como te clave el diente tu mecanico. Suerte!
Antiguo 20-03-2011, 18:17:05
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Predeterminado Re: Sellos de motor
Como te dice segoviano,la mejor manera de hacer el trabajo es bajando el motor,solo que a mi se me hace muy barato los 1300.
Se me ocurre,que entre tantos que somos,pongamos mas o menos una lista de precios de lo que cobramos por x trabajo y como sacamos ese precio,para ver si andamos mas o menos en el rango de precios,y podamos analizar cuanto cambia de un estado o ciudad a otro.
Antiguo 21-03-2011, 15:24:11
Ranulfo Acosta Neutral
Existen unos sellos expandibles solo busca la medida mas próxima al hueco del que esté liqueando, el problema es que nesecitas que la camioneta la subas con un gato lifter o sea completa.
Es un sello de goma con un tornillo en medio y solo lo vas apretando y se ajusta. Así reparé una Jeep Gran Cherokee y ya no tiró antifreeze.
Antiguo 21-03-2011, 15:27:24
aleman Neutral
Esos sellos que dice ranulfo,son la mera neta,el problema al menos aca en guadalajara ya no los venden,pero facilitan mucho la reparacion y aguantan mucho tiempo.
  #6
Antiguo 21-03-2011, 17:23:47
zero zero is offline
zero Neutral
Hola, Yo Te Recomiendo Que Es Mejor Bajar El Motor Y Cambiar Todos Los Sellos Ya Que Si Solo Cambias Es Que Esta Liqueando Solucionas El Problema, Pero Hai Una Muy Alta Probavilidad De Que Los Demas Sellos Ya Esten Picados, Es Mejor Gastar De Un Solo Golpe A Cambiar Todos Y No Correr El Riesgo De Que Aya Fuga En Otro Y Se Te Vaya A Calentar Y Eso Si Te Va A Salir Mas Caro, Saludos.
Respuesta
ford, windstar
Tsuru 93 Sellos De Valvula FLAKO FOROMECANICOS 2 17-12-2011 22:32:02
no encuentro los sellos aprendiendo MECANICA AUTOMOTRIZ 7 28-06-2010 14:30:11
sellos de valvulas spirit 95 motor 2.5 Luis Celis MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-11-2009 10:22:07
sellos de motor lams FOROMECANICOS 3 23-04-2009 14:02:09
sellos de valvulas carlos_191088 FOROMECANICOS 1 12-02-2009 02:36:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:55:16.
