Antiguo 19-03-2011, 23:14:36
Rolgarza Rolgarza is offline
Rolgarza Neutral
Predeterminado Falla en Grand Cherokee 2000
Mi problema con mi Jeep es que para encenderla batallo mucho, le tengo que dar hasta 3 veces a la llave y despues ded encender se queda temblando como si estuviera ahogada, otra falle es que cuando tiene poca gas al frenar o dar vuelta a la derecha hace como si se quisiera apagar y en ocasiones se apaga. Ya le cambie la bomba de la gas y hasta le hice el servicio de la transmision pero no mejoro.
Que podria ser? me podrian ayudar? agradeceria sus consejos Gracias!
Antiguo 21-03-2011, 15:34:31
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: Falla en Grand Cherokee 2000
Revisa si no te está mojando las bujias de gasolina una o más y a la vez revisa en el tablero o la consola si te marca alguna fuga de agua.
En muchos casos tambien se rompe la junta de la garganta de aceleración y puede pasar agua ( trotle body gasket) provocando que tarde en encender. suerte.
Antiguo 11-04-2011, 21:08:55
massi massi is offline
massi Neutral
Talking Re: Falla en Grand Cherokee 2000
Primero lo primero scaner tienes codigos de falla? recuerda que uno de los poblemas para que un auto tarde en encender es el sensor de temperatura, por que al tratar de encenderla puede alterar la mezcla aire gasolina por medio de su voltage erroneo 1. puede mojar las bujias o bien puede mandar muy poca gas
2. en las cherokee es muy pero muy comun la falla de las computadoras ojo con eso no manda codigos o a veces te manda de 4 codigos en adelante incluyendo sensor de posicion de cigueñal el de levas petardeo en cilindros y x ojala te sirva la info
Antiguo 29-04-2011, 23:44:53
cadereyta cadereyta is offline
cadereyta Neutral
primero que nada con un manometro revisa que cuando te haga la falla la presion de la bomba sea la correcta entre (40 50 lbs) suficientes para que arranque a la primera, si se tarda en levantar esa presion tienes problemas con el regulador de presion (se esta descargando el riel d inyectores) o el chek del vaso de la bomba, pero si al prender humea negro traes ecxeso de gasolina por falla en un sensor espero te sirva esto
Antiguo 30-04-2011, 10:52:26
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Usando la logica,tu problema esta en el baso de la bomba,usando la herramienta puedes confirmarlo.
Como dijo el compañero,ponle un manometro de presion,se esta descargando tu sistema,tambien al dar vuelta se queda sin gasolina el vaso.
cherokee
problema con transmision a 500 de grand cherokee 2000 segundomecanico TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 29-04-2011 23:48:25
Jeep Grand Cherokee 99' falla El Freno MECANICA AUTOMOTRIZ 7 19-08-2010 11:49:46
jeep grand cherokee 6cil 4.0 modelo 2000 percy MECANICA AUTOMOTRIZ 6 28-04-2010 07:43:11
Falla De Grand Cherokee 99 tecnimec MECANICA AUTOMOTRIZ 5 07-10-2009 22:59:42
Diagnóstico De Grand Cherokee 2000 pablo alberto MECANICA AUTOMOTRIZ 4 15-09-2009 18:52:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:16:22.
